Remplacement batterie
Posté : lun. 25 nov. 2013 22:08
par Kazuma
Bonsoir à tous !!
Alors, à l'approche de l'hiver et avec le froid qui s'installe, ma titine a un peu de mal à démarré. Je l'entends lorsque je tourne la clef.
Je voulais donc savoir si ça pouvait venir de la batterie ou de l'alternateur ou autre ?
Si c'est la batterie, quel type de batterie dois-je acheté ? (je rappelle que je suis un novice)
Et, Hors sujet, est-il nécessaire de changer le liquide de refroidissement ? car j'ai l'impression que le moteur chauffe un peu plus qu'avant (il monte vers les 100° avant de redescendre à 90°)
Merci d'avance pour vos réponses et bonne route à tous !
Re: Remplacement batterie
Posté : mar. 26 nov. 2013 08:16
La batterie possède des dimensions et un ampérage à respecter, tu te dois de prendre ce qui est préconisé par Opel.
Pour tester un alternateur, tu dois mettre en route la voiture (allumer les feux aussi ou la ventilation) et mesurer aux bornes de la batterie le voltage, il doit être au dessus de 13,5 voir 14v moteur tournant.
Le liquide de refroidissement doit être remplacé oui, il y a des préconisation constructeur... Sinon déjà s'assurer pour commencer que le niveau soit bon.
Posté : mer. 27 nov. 2013 18:07
par Kazuma
Merci LeKiffeur.
Je vais faire ses tests pour voir si c'est bon, reste plus qu'a me procurer un multimetre.
Pour le liquide de refroidissement, le niveau est bon.
