Bonsoir
Bonsoir
Bonsoir à tous
J'ai corsa b 1.7 d depuis quelque temps et je voulais savoir si ma consommation est raisonnable ou non ???
Avec un plein j'ai fais 571 kms en grande partie en ville
- Contact :
Re: Bonsoir
Avec mon swap 1.7td, je fais plus de 800 km...
Re: Bonsoir
Salut
Tu fais 800kms en faisant de la ville ou sur route
Sinon pensez vous que je dois changez le filtre à air ou le filtre à gasoil ????
- Contact :
Re: Bonsoir
Principalement route et autoroute.
Et aussi un peu de ville.
Du vrai mixte quoi.
Je dirai qu un vrai entretien courant ne peut pas lui faire de mal...
Du vrai mixte quoi.
- deus45
Re: Bonsoir
bienvenu parrmis nous
je fais 900 borne avec un plein en faisant du trajet mixte tu ferais bien de lui faire une grosse revision vidange filtres (air huiles carburant ) et de faire verifier le reglage des poussoirs
Re: Bonsoir
Salut deus45
Moi je fais 80% de ville pour aller travailler 4kms aller
La voiture je l'ai acheté à qlqu'un de pas très sérieux
Aucun historique de la voiture
Elle 182000 j'ai fais le kit distribution avec pompe à eau
Une vidange avec filtre à l'huile.
J'essaierai de changer les filtres à l'huile et gazoil ??? En premier non
- Contact :
Re: Bonsoir
Franchement pour faire si peu de kms et de surcroît que de la ville, t aurais mieux fait d acheter une 1.0L ...
Re: Bonsoir
Bonsoir
Je l'ai prise parceque je l'ai à un tres bon prix et je travaillais plus loin avant
Température déclenchement ventilo
J'ai remarquer que mon ventilo déclenche à 100 et s'arrête à 95 est ce normal
Combien de vitesse il y'a t'il une ou deux mon père m'a dis que sur la 1,5d il y'a 2 vitesses
Est ce pareil sur la 1,7 d ????
Re: Bonsoir
Bienvenu sur le forum
ta conso Est quasi idem que ma 1,2l 16v.
C'est pas énorme pour un diesel.
- deus45
Re: Bonsoir
fais le filtre a air aussi si il est encrassé sa entrine une surconsomation
Re: Bonsoir
Ok j'essaierai de changer le filtre à air
Pensez vous si je mets un produit pour nettoyer les injecteurs ça réduira la consommation ??
Si oui quel produit me conseillez vous wyns???
Merci a tous
Merci a tous
Re: Bonsoir
Euh un produit pour rattraper tes 350 km manquant.. faut pas réver^^
Dèjà ton comportement moteur est sain ? Pas de voyant défaut moteur ? ça fume à l'échappement ?
- deus45
Re: Bonsoir
un nettoyage des injecteur permet de de garder le circuit d injection en bonne etat donc la consommation quand au voyant moteur c est un poele a fioul avec injection mecanique et pas un moteur essence plein de puce alors les parametre pris en compte sont different il y en a tres peu concernant les defaut moteur
Re: Bonsoir
Merci de vos réponses
Le moteur à un comportement sein,pas de voyant qui s'allume,elle ne fume pas
Elle marche nickel
Et pour la température de déclenchement du ventilo qlqu'un peut me renseigner
Elle marche nickel
