compteur lcd de kadett
Posté : ven. 14 sept. 2012 10:20
par gsidu27
Je suis en train de modifier un compteur lcd de kadett pour monter Dans ma corsa b compteur elctronique
Est ce que le capteur de vitesse d origine de la corsa b fonctionnera avec le lcd de la kadett?
Si il y a des interresser je posterai des photos du compteur
Re: compteur lcd de kadett
Posté : ven. 14 sept. 2012 21:10
De mémoire il faut le capteur qui se monte sur la boite de vitesse pour le compteur LCD
Posté : dim. 16 sept. 2012 17:35
par gsidu27
mon capteur qui aller avec le compteur est hs
et vue que j'ai un compteur Electronique il y a pas le gros pignon en plastique sur la couronne de dif pour entraîné un capteur de kadett
Posté : dim. 16 sept. 2012 22:57
Tu peux toujours faire un essai mais comme je t'ai dis de mémoire...
Posté : lun. 17 sept. 2012 11:20
par Predator
Il faut le capteur qui va avec le lcd. Sur Ebay.de et Ebay.co.uk c'est assez rependu. Au pire des cas ça marche aussi, mais vitesse complètement faussée.
Posté : ven. 28 sept. 2012 12:56
par gsidu27
connait tu le mot clef pour recherche ce capteur sur ebay UK ou DE :?:
Posté : sam. 29 sept. 2012 21:19
par Predator
"Wegstreckengeber Lcd" et "Distance encoder lcd"
