[CORSA 1.5D] Gros problèmes!
Posté : dim. 25 mars 2012 20:40
j'ai une corsa B 1.5 D de 1994 et depuis que je l'ai récupéré j'ai toujours eu des soucis!
Déjà pour commencer, elle a toujours eu une fuite d'eau mais on ne sait pas d’où ça vient! On a vérifie le circuit, les durites, pas de fumée a l'échappement, pas de mayonnaise dans le bloc, pas d'humidité sur la moquette...
Enfin bref le grand mystère! Il y a un peu plus d'un an, mon père l'ayant soit disant réparé, je n'avais donc pas vérifié le niveau d'eau, la petite corsa m'a lâché sur l'autoroute! Résultat : culasse refaite a neuf, joint , pompe a eau, courroie de distrib etc... Mais toujours cette fameuse perte de liquide depuis cet hiver. J'ai donc remis de l'eau, mais une nouvelle fois en début février avec les température a -10 j'ai oublié que j'avais de l'eau!! La petite m'a donc lâché sur la route une première fois,
j'ai rajouté de l'eau et ça a redémarré, puis m'a relâché une seconde fois! Je l'ai donc rentré et laissé dormir jus qu’hier. Avec l'aide mon père, j'ai donc réussi a la redemarrer sauf que maintenant elle a une grosse pression au niveau des circuits d'eau, j'ai par la suite verifié tout le circuit avec mon tuyau d arrosage, j'ai verifié le calorstat, la pompe a eau, le radiateur et celui d'habitacle. Aucun d'eux ne semble bouché. Mais j'ai toujours cette pression dans mon circuit qui est affolante, j'ai aussi quelque chose de bizarre depuis cet hiver avec le chauffage, deja seul la position 4 fonctionne, et quand je mets l'air chaud, il passe au froid a un moment et celui ci correspond a quand j'ai plus d'eau dans le vase...
Enfin bref, voila les problemes qu'elle a : surchauffe du moteur avec pression dans les durites et le circuit d'eau et ventilation bizarre!
Si quelqu'un a des idées je suis preneur!
