Page 1 sur 2
Informations jante (largeur, déport...)
Posté : mar. 6 mai 2008 21:55
Les informations sur la jante sont très utiles, surtout la largeur et le déport (ET) qui vous permettrons de savoir si ces jantes vont pouvoir être posées sur votre Corsa !
Les informations sont bien souvent au dos de la jante, sur les jantes de GSi, elles sont devant, sous la plaque anti-vol
Sur cette jantes nous avons 5½Jx14 ET49
- 5½J : ça veut dire 5,5'" de large (pour rappel 1" = 25,4mm)
- x14 : pour 14" de haut
- ET49 : c'est le déport, plus il sera petit, plus la jante ressortira de la Corsa
J'ai fais il y a plusieurs mois
cette page qui vous permettra de connaitre la différence avec vos jantes actuelles
A noter que si vous mettez des cales de 5mm sur les jantes d'origines qui sont en ET49, il vous faudra faire le calcul 49 - 5 = 44mm
PS : les données préenregistrées dans le formulaires sont les dimensions d'origine pour une Corsa B GSi, et les autres données sont celles d'une jante OZ Superleggera
Re: Informations jante (largeur, déport...)
Posté : mer. 7 mai 2008 22:54
par vivacorsa
dans le même thème il y a aussi cette page qui permet de savoir si le compteur est plus ou moins faussé avec une modification de pneumatique:
http://www.webmycar.com/zonecar/home.ns ... uJanteOrig
Posté : jeu. 8 mai 2008 11:13
par fendour
il existe aussi un autre site qui permet de savoir si le compteur est plus ou moins faussé et qui donne aussi les différents mesure de la roue (hauteur, rayon circonférence ...)
http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
Posté : mer. 4 janv. 2017 21:11
par jose
Salut j'aimerais savoir si des jantes 15 pouces
ET 26
7JX15
15 POUCES
Passe sur la corsa et ne va pas sortir des ailes ? Ou à fleur d'aile ?
Posté : mer. 4 janv. 2017 21:50
Tu trouveras ta réponse ici :
viewtopic.php?f=32&t=54
Les dimensions renseignées sont celles de mes jantes, elles sont pil poil à fleur de l'aile, donc si je compare avec mes jantes, les tiennes sortent de 11mm des ailes à l'avant comme à l'arrière, donc non ça ne passe pas.
Posté : jeu. 5 janv. 2017 15:00
par jose
Salut , ET 26 ce qui passe vraiment pile poils à fleur d'ailes
Posté : jeu. 5 janv. 2017 22:46
As tu regardé le lien que j'ai cité plus haut ? Ce sont les jantes qui sont renseignées sur cette page qui sont les miennes donc le ET35... Je te dis donc que les tiennent ressortiraient des ailes de 11mm.
Posté : ven. 6 janv. 2017 01:22
par jose
J'ai les jantes monté sur la corsa ^^ et elle son à fleur d'aile
Posté : ven. 6 janv. 2017 07:52
Elles ne feraient pas 6,5" de large des fois ?
Posté : ven. 6 janv. 2017 22:29
par jose
Nope 7jx15 ^^
Posté : sam. 7 janv. 2017 09:14
Vu la photo que tu m'as envoyée, c'est parce que tu n'es pas assez bas, si tu l'étais les pneus ne peuvent pas rentrer dans les ailes, donc pour moi tu n'es pas à ras de l'aile.
Je te ferais une photo.
Posté : dim. 29 janv. 2017 12:42
par fabtuner
Perso en 7"x 15" ET24
Posté : ven. 3 févr. 2017 01:54
par BASSMANTA
Slt Fab
Ta photo, me donne une idée de ce que je veux pas ^^
Déjà, que j'ai une 5 portes, alors si je laisse dépasser comme ça
( Papy derrière, regarde si c'est pas les jantes de sa twingo que tu as lui piqué
Posté : ven. 3 févr. 2017 12:16
par fabtuner
Ahah de rien ^^
Pour moi ca dépassait pas
Là ça dépassait un peu trop
8" ET6 je crois
(Le voisin avait l'habitude de me voir trafiqué les jantes
Posté : ven. 3 févr. 2017 16:34
par BASSMANTA
Pas moyen de la rabaisser autant ou que ça dépasse comme ça.
Je vais tout arracher sur les pavés par chez moi, Valenciennois, Cambrésis ou chemin de forestier
