Remplacement vitre de custode arrière gauche - Corsa B - 3 portes
Posté : dim. 25 oct. 2026 12:43
par ElGringo
Je dois remplacer la vitre de custode arrière gauche sur la Corsa B de mon fils, version 3 portes.
Il s’agit d’une vitre fixe, non ouvrante, teintée.
Je cherche des conseils pour effectuer le remplacement moi-même :
    Comment déposer correctement la vitre cassée et ses éventuels joints ?
      Le joint d’origine est-il récupérable ou faut-il le remplacer systématiquement ?
        Quel type de colle ou de produit d’étanchéité faut-il utiliser au remontage ?
          Y a-t-il des précautions particulières pour éviter d’endommager la carrosserie ou les garnitures ?
          Si quelqu’un a déjà effectué cette opération, je suis preneur de son retour d’expérience, de photos ou d’un tutoriel.
          J'ai trouvé des vitres neuves et pas chères mais je ne pense pas qu'elles soient livrées avec un nouveau joint...
          Merci d’avance pour votre aide !
          Voici le chantier...
          Ici, il s'agit de la vitre arrière droite
          Re: Remplacement vitre de custode arrière gauche - Corsa B - 3 portes
          Posté : lun. 26 oct. 2026 22:34
          Personnellement, je n'ai jamais fait...
          Je pense qu'elle doit être collée en plus du joint.
          Posté : mar. 27 oct. 2026 17:00
          par ElGringo
          C'est exactement ça ! J'ai enlevé tout le verre cassé de la gorge du joint avant de pouvoir l'extraire délicatement. Puis, j'ai dégrossi au maximum le joint de colle au cutter.
          Et pour finir, j'ai commandé une vitre arrière neuve (45€ environ). :)
          Une fois livrée, je la ferai monter dans un garage pour éviter de faire un sale travail.
          Aucune casse n'a pu me proposer le joint car ils le coupent au cutter pour enlever la vitre plus rapidement.
          Posté : sam. 31 oct. 2026 20:33
          par tallilebasse
          Bjr,
          C'est marrant que la nouvelle génération ne sache pas changer une vitre.
          Le joint comporte 2 lèvres qui emprisonnent la vitre.
          Il faut d'abord mettre la 1er lèvre à l'intérieur de l'habitacle.
          Inserer la vitre avec une cordelette en nylon au fond du joint.
          Ensuite délicatement tirer sur la cordelette pour que 2 eme lèvre se soulève et se mette à l'extérieur.
          Je me souviens plus si j'ai utilisé du savon liquide pour faciliter la pose.
          Je viens de retrouver ma cordelette NOS en bon état depuis 40 ans.
          Si le joint est en bon état,inutile de le changer.
          Posté : dim. 8 nov. 2026 13:54
          Es-tu sûr que sur la Corsa B que ta cordelette serait utile ? Car pour moi c'est juste collé, la vitre n'est pas juste tenue par le joint comme sur une 4L
