Page 1 sur 2
Capteur pmh ?
Posté : mer. 17 déc. 2025 19:37
par Cyr76
Salut à tous
Comme je disais dans ma présentation je refais une beauté à ma corsa b et je voulais changer le capteur pmh mais voilà au moment que je voulais le remplacer impossible de le trouver alors qu’en cherchant sur les forums j’ai bien trouvé où il devait se trouver.
Alors ma question est simple , est t il possible que sur certains modèles qu’il n’y ai pas de pmh ou il il se trouverait ailleurs ?
Merci d’avance pour vos infos
Re: Capteur pmh ?
Posté : mer. 17 déc. 2025 20:05
par Cyr76
pour info lorsque j'ai cherché sur internet il doit se trouver coté passagé par en dessous , mais a cet emplacement je n'ai rien du tout ,
sois y'a des modeles de motorisations sans capteur pmh ou des modeles avec un capteur situé ailleur ?
la franchement je suis perdu et pourtant j'ai bien cherché sur internet ,si quelqu un pouvait m'aider 😊
Re: Capteur pmh ?
Posté : mer. 17 déc. 2025 20:16
par tallilebasse
D'abord pourquoi tu veux le changer?
Oui,différents PMH suivant la cylindrée.
Donne le volume des chambres de combustion interne.?
Re: Capteur pmh ?
Posté : mer. 17 déc. 2025 20:22
par Cyr76
tout dabord merci a toi
je veux le changer car comme beaucoup j'ai des problemes de démarrage ,de callage a l'arret et des trous d'air quelquefois .
donc apparement c'est une 1l4 city de 1995 mais lorsque je tape ma plaque d'imm sur un site de vente de pieces ca me met que c'est une 1l2 alors je sais pas trop 😁
Re: Capteur pmh ?
Posté : mer. 17 déc. 2025 21:00
par Cyr76
c'est bien une 1l4 i 60 ch 😉
Re: Capteur pmh ?
Posté : mer. 17 déc. 2025 21:55
par tallilebasse
Re,
D'abord il faut identifier ton moulin.
Il existe bien une 1.4IL en 44KW ou 60CH mais 2 moteurs diffèrents à cette date.
As-tu un DIS allumage Electronique?
Pour les novices: 1CH=736W
PS: N'écoute pas les sites,ils font ce qu'ils peuvent.,,,
Re: Capteur pmh ?
Posté : mer. 17 déc. 2025 22:21
par Cyr76
Alors je suis novice en mécanique mais je sais pas si ça peut t’aider j’ai une tête de Delco sur le moteur
Ça veut dire que c’est pas un allumage électronique ?
Re: Capteur pmh ?
Posté : jeu. 18 déc. 2025 01:13
par tallilebasse
Re,
DIS
Tu as cela?
Re: Capteur pmh ?
Posté : jeu. 18 déc. 2025 01:32
par tallilebasse
Si delco,ton moteur est un C14NZ.
Re: Capteur pmh ?
Posté : jeu. 18 déc. 2025 01:41
par tallilebasse
Re,
cyr76 a écrit :c’est pas un allumage électronique
Si mais seulement pour la partie rupteur appelez autrefois allumage électronique transistoré.
Re: Capteur pmh ?
Posté : jeu. 18 déc. 2025 08:39
par Cyr76
tallilebasse a écrit : jeu. 18 déc. 2025 01:32 Si delco,ton moteur est un C14NZ.
Merci et du coup pour le pmh?
Re: Capteur pmh ?
Posté : jeu. 18 déc. 2025 10:10
par Vince11
Sur C12 et C14NZ pas de capteur PMH.
Re: Capteur pmh ?
Posté : jeu. 18 déc. 2025 10:34
par Cyr76
merci beaucoup de ton aide ,mais bon ca m'arrange pas 😂 ,car je pensais que ca allait etre la solution a mes problemes de démarrage et les trous d'air .
si tu as une idée sur le soucis je veux bien 😁et encore merci
Re: Capteur pmh ?
Posté : jeu. 18 déc. 2025 11:55
par Cyr76
je pense me diriger vers une pièce qui gère le starter automatique (on m'a parlé de ça) qu'en pensez vous ?
Re: Capteur pmh ?
Posté : jeu. 18 déc. 2025 12:00
par tallilebasse
Commence à mettre des bougies neuves et changer la tete du delco ,le cas echéant.
Mets un nouveau filtre à air.
Cette voiture est entretenue?
Je vois 2 schémas distincts pour ton moulin pour la période charnière de 1995.
Je confirme Vince11 ,le capteur à effet hall est intégré à l'allumage commandé par l"ACT unique.
Y10 p353 de la Hayne 3364 pour les connaisseurs...
