Démonter le compteur
Posté : mer. 9 avr. 2008 20:58
Temps : 15min
Outils :
- Tournevis cruciform (assez court)
Nous commençons par retirer ces trois vis cruciform
Ensuite les trois vis sous le volant
Puis, vous tournez le volant à droite, vous avez une vis cruciform derrière ce cache, puis pareil de l'autre coté
Vous séparez alors la partie basse que vous venez de dévisser, puis vous faites passer en force l'entourage du compteur par dessus la pièce du haut du volant
Ca fini par sortir en passant par dessus le volant
Voici encore deux vis cruciform, puis un clip et tirez le compteur vers vous, il devrait venir un peu si vous avez un câble de compteur (compteur qui commence à 20km/h) ou alors il va venir carrément si vous avez un compteur électronique (compteur qui commence à 0km/h)
Si vous avez un compteur à câble, tirez le compteur au maximum vers vous et passez votre main derrière pour déclipser le câble (vous verrez des photos plus bas une fois déposé), si vous avez un compteur électronique, passez aux étapes suivantes
Une fois les clips retirés d'un coté, mettez un objet pour garder le coté écarté, puis écarté l'autre coté (il y a quatre clips, deux en haut, deux en bas)
Maintenant que la partie vitre du compteur est déclipsée, il faut faire sortir cette vitre
Inclinez la, puis mettez lui la tête en bas
Et faites la sortir par le haut du volant
Il ne vous restera qu'à sortir le compteur de la même façon, voici le compteur une fois sorti, on remarque les clips du haut
Ainsi que le clip au dos pour le câble de compteur
Outils :
