voilà mon soucis: ayant changé de volant d'origine par un volant tuning + moyeu, je constate que le comodo de clignotant ne se dévérouille pas comme avant.
Je m'explique: lorsque vous signalez que vous tournez à gauche par exemple, vous actionnez le comodo vers le bas et en braquant le volant vers la gauche puis en contre braquant, ça remet le comodo en neutre.
Il s'avère que le mien ne fait plus ça et reste bloqué en position. où est ce que j'aurais pu me tromper d'après vous ?
merci d'avance!
[X17D] commodo ne s'actionne plus comme avant [résolu]
Modifié en dernier par pacocalypse le ven. 20 août 2010 04:21, modifié 2 fois.
Re: [X17D] comodo ne s'actionne plus comme avant
En fait c'est lié à ton moyeu, il doit avoir un truc qui dépasse qui fait que le comodo revient en position normale
J'avais acheté il y a un mois un moyeu EKTOR qui n'a pas la petite extension qui, selon tes dires, remettrait le comodo en en position normale.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Par conséquent, c'est normal si ça ne se remet pas en position normale = il va falloir acheter un autre moyeu avec l'embout qui convient.
A confirmer par les autres!
problème résolu!
En fait, c'est l'embout avec l'ergot qu'il fallait récupérer sur l'ancien volant ( d'origine) et mettre sur le moyeu EKTOR qui n'en a pas. C'est en feuilletant la RTA par pur hasard que je suis tombé sur ce détail. En 10 minutes, tout fut démonté et remonté puis testé! impeccable!
Certains moyeux en ont déjà un donc pas de soucis. L'ergot à gauche volant en face
et on visse le volant! Pas de soucis à ce niveau là!
Pour ceux qui doivent mettre l'embout de leur volant d'origine sur leur moyeu, il y a un détrompeur donc ne forcez pas lorsque vous l'inserrez!
merci!
problème résolu!
merci!
- djololos
Re: [X17D] commodo ne s'actionne plus comme avant [résolu]
Yo Paco, saye di? Et tu peu poster une tof de l'ergot que ta récup sur le volant d'origine stp? et aussi quand tu l'adapte sur le moyeu Ektor stp? Merci
Sa i di!!!
désolé pour la mauvaise qualité de photos mais c'est tout ce que j'ai comme photos!
voici l'embout en question. Facile à démonter, facile à installer, il suffit de bien repérer les repères quand tu remontes le tout. le moyeu a déjà les trous prévus pour donc si tu veux avoir d'autres repères, fais une photo de ton volant juste avant de retirer l'embout afin de savoir comment bien remettre le moyeu.
Shot at 2010-09-09
Shot at 2010-09-09
j'espère que ça peut t'aider...
Shot at 2010-09-09
Shot at 2010-09-09
- djololos
ok! je vois un peu mieu la! des que je ferai la modif je te tien au courant! Merci
