probleme abs
Posté : mer. 9 juin 2010 18:22
par ritchiman
Bonjour,depuis un certain temps j'ai l'abs qui ce déclenche pratiquement à chaque freinage.J'ai changé le liquide de frein mais sans aucune amélioration.Si quelqu'un peut m'aider j'en serais ravi.
D'avance merci.
Ritchiman
Re: probleme abs
Posté : jeu. 10 juin 2010 07:07
Pour commencer, présente toi dans la section appropriée, ce serais sympa
Et sinon surement un capteur ABS, relève tes codes pannes avec la méthode du trombone
Re: probleme abs
Posté : jeu. 10 juin 2010 16:19
par ritchiman
Bonjour,(ça y est je me suis présenté) je voudrais savoir ce qu'est la méthode du trombone.
Merci d'avance.
ritchiman
Re: probleme abs
Posté : jeu. 10 juin 2010 16:37
par ritchiman
rebonjour,
en cherchant j'ai trouvé ce qu'était la méthode du trombone,mais je ne voie pas ou trouver la signification des codes.
Ritchiman
Re: probleme abs
Posté : jeu. 10 juin 2010 19:05
par simon62145
Quels sont les codes que tu as relevés?
Re: probleme abs
Posté : ven. 11 juin 2010 12:28
En attendant et par sécurité, tu peux désactiver l'ABS en retirant le fusible
Re: probleme abs
Posté : sam. 12 juin 2010 15:48
par ritchiman
j'ai voulu contrôler l'ABS avec la méthode du trombone ,mais je n'ai pas de cosse dans la fiche 6.Comment puis je faire?
D'avance merci.
Ritchiman
Re: probleme abs
Posté : ven. 30 mars 2012 22:22
par kenny
Je deterre un peu le sujet, je vois pas comment relever les codes defauts abs avec le trombone, de plus aucun code erreur abs apparait dans la liste des codes.
Comment vous faites ?
Re: probleme abs
Posté : sam. 31 mars 2012 08:08
Il ne me semble pas que ce soit possible de relever les codes pannes ABS avec cette méthode
Re: probleme abs
Posté : sam. 31 mars 2012 20:08
par kenny
Et tu connais une méthode qui fonctionne ?
Re: probleme abs
Posté : sam. 31 mars 2012 22:28
OPCOM
Re: probleme abs
Posté : dim. 1 avr. 2012 11:48
par kenny
Acheté hier ;)
Re: probleme abs
Posté : dim. 1 avr. 2012 12:27
