Fuite LDR sur pompe a injection X17D
Posté : sam. 29 mai 2021 22:13
par Vince11
Bonsoir à tous,
En remplaçant le démarreur de ma corsa X17D, je me suis aperçu qu'il y avait une légère fuite de liquide de refroidissement au niveau de la pompe à injection :
Après quelques recherches, il s'agit d'un module d'adaptation au démarrage à froid.
http://ludcpt.free.fr/XM/Mecanique/BoschVe.pdf (page 41)
La correction s’effectue seulement quand la pompe tourne à une vitesse de rotation faible.
2 possibilités s'offrent à moi :
1- réparer ou changer le module, mais où trouver ce genre de pièces? et à quel prix?
2- déconnecter les tuyauterie de LDR de ce module et les boucher. ou carrément déposer le module complet?
Je m'orienterais plutôt vers la 2ème option sachant que ce module est une option pour faciliter la marche moteur froid (de ce que j'ai compris dans la doc Bosch).
Quelqu'un à déjà eu ce genre de problème?
Re: Fuite LDR sur pompe a injection X17D
Posté : dim. 30 mai 2021 16:19
par BASSMANTA
Je suis pas mazout et la photo aide pas à situer la pièce, ni même la forme du " boitier " où elle ce trouve.
J'ai bien une petite idée, mais bon ...
Posté : lun. 31 mai 2021 11:13
par Vince11
J'ai fini par trouver un peu plus d'info ici :
http://www.le-forum-du-pajero.fr/viewto ... 65&t=15195
La pièce fuyarde est le surcaleur de la pompe à injection. Il fonctionne comme un calostat et fait varier l'avance de l'injection en fonction de la température du moteur.
Vue générale de la pompe :
Vue du surcaleur :
Pour le moment j'ai by-passé le surcaleur en raccordant les tuyaux de LDR ensemble.
Je vais le déposer dans la semaine pour essayer de le remettre en état.
Posté : lun. 31 mai 2021 13:32
par BASSMANTA
Je touche pas au diesel et je m'en approche pas et malgré ça, mon intuition était bonne.
Le régulateur complet c'est 722€ neuf chez OPEL !
Il faut démonter et changer certainement le voir joint torique du régulateur.
Sinon >
https://www.ebay.fr/itm/133640123022?ep ... OSws4Nelyt~
Maintenant, je pue le mazout
Je vais me doucher
Posté : mar. 1 juin 2021 07:11
par Vince11
Ouch !!! 722€ c'est du vol. Sur Ebay c'est déjà plus abordable.
Je vais le déposer, nettoyer, changer le joint torique et le tester. Je posterais quelques photos.
Merci beaucoup pour les infos.
Posté : mar. 1 juin 2021 16:11
par BASSMANTA
C'est le prix ma pauvre Lucette
Tu enfume bien ton patron, pour mélanger 2 produits
Est-ce qu'il dit que c'est du vol, quand il fait ton virement ? MDR
Posté : mer. 16 juin 2021 21:39
par Vince11
BASSMANTA a écrit : mar. 1 juin 2021 16:11
Disons que c'est hors budget pour moi
A ce prix je peux racheter une Corsa
Finalement je n'ai pas touché au surcaleur (pour le moment) pour 2 raisons :
- L’accessibilité est merdique pour déposer la vis supérieure et aucune envie de tomber la pompe à injection.
- Je n'ai pas réussi à trouver les dimensions du joint torique qui réalise l'étanchéité entre le surcaleur et la pompe et je n'ai aucune idée de la façon dont l'étanchéité est effectuée au niveau de la partie calostat LDR et pas question de laisser la voiture sur les chandelles une semaine de plus, j'en ai trop besoin.
Ca va faire 2 semaines que je roule avec le surcaleur by-passé et aucun problème pour le moment. Mais bon il fait chaud faudra voir en hiver.
Merci beaucoup pour ton aide BASSMANTA
Je mets quelques photos du surcaleur d'ebay pour documenter un peu le sujet si ça arrive à quelqu'un d'autre.
Posté : jeu. 17 juin 2021 14:02
par BASSMANTA
Si tu regarde le schéma plus haut ( le petit ), il montre clairement que je joint vient autour du support de la manivelle.
A voir comme ça, il te suffit de le retirer et ce monter le joint.
Avec les années, les joints torique ont tendance à devenir plat; du fait qu'ils sont compressé entre 2 pièces.
Pour 722€, j'ai acheté ma 94, ma 95, + 1 CT
