[Corsa B] Déposer la transmission PIECE par PIECE
Posté : mar. 25 mai 2010 21:42
alors que je galérais pour déposer un cardan, j'ai fait appel aux conseils de Lekiffeur, ce qui m'a permis de réussir dans ma tentative. JE me suis dis que l'occasion se prête à faire un tuto vite fait pour aider tous ceux ou celles qui voudraient s'aventurer là, si par exemple ils veulent déposer leur boite de vitesses.
Mon but était surtout de tout démonter complètement (freins, porte moyeu, cardan).
Si vous voulez juste déposer un cardan, vous n'êtes pas obligé de déposer l'étrier. Il suffit de retirer les deux boulons comme sur la photo MAIS ne pas débrancher la durit de frein car purge obligatoire (logique, vous l'avez débranché, de l'air est entré dans le circuit etc etc...). L'étrier ne doit jamais pendre donc vous le retenez avec du fil de fer accroché à la jambe de force.
une dernière chose
qu'il faut vidanger la boite (ou faire l'appoint), sinon quand on enlève le cardan toute l'huile de boite se barre, ca peut faire flipper quand on est néophyte.
temps: environ 30mn par côté si vous aimez prendre votre temps comme moi!
outils:
*une bonne clé à cliquet et tout un arsenal de douilles
*un tournevis
*une clé 18
*du LOCTITTE bleu pour la repose des étriers et des jambes de force.
*un arrache rotule
Pour commencer vous retirez le cache central de la roue(AVG/ AVD).
* Vous retirez la goupille du cardan. Autant dire qu'elle est inutilisable donc pensez à mettre une neuve à la repose.
* Vous pouvez avoir accès à l'écrou du cardan. Très gros écrou d'ailleurs, il vous faut une douille de 30 pour la dévisser. Vous demandez à un aide de freiner et de mettre la voiture en 5eme, puis vous mettez un tuyau à l'extrémité de votre clé à cliquet pour la rallonger ( ça c'est l'option soupe magique d'Obélix
), vous dévissez fort. L'écrou se dévisse.
* ce n'est que maintenant que vous pouvez desserrer la roue, soulever la Coco et la mettre sur chandelles puis retirer la roue. Honnêtement, si vous soulevez la voiture en premier, ce sera plus galère pour dévisser l'écrou du cardan.
*voici ce que l'on doit avoir!
* Pour commencer je dévisse l'écrou de la durit du liquide de frein(couple de serrage :40Nm). ATTENTION le ce liquide est corrosif donc prudence! laissez couler tout en mettant un bol en dessous pour récupérer le liquide (étape facultative, c'est UNIQUEMENT pour ceux qui voudraient déposer leur étrier complètement).
* pour déposer l'étrier en une seule pièce, il vous faut une douille torx de 55 ainsi qu'une bonne prise car le LOCTITTE bleu fait bien son taf et bloque bien le filetage. Il vous faudra donc démonter ceci(couple de serrage :95Nm)...
...et cela!
*Pour avoir ceci: un étrier tout chaud!
*puis on retire le disque de frein. Aucun effort à faire!
Maintenant on attaque le démontage du porte moyeu.
*On commence par dévisser l'écrou de la rotule de direction(couple de serrage :35Nm)...
*...comme ça! Utilisez un arrache rotule, même ceux bon marché peuvent vous dépanner dans le besoin. Moi, j'ai un arrache rotule à choc.
* pour déposer les boulons de la jambe de force(couple de serrage :50Nm + 90Nm + 50°), il vous faut une douille de 18 ainsi qu'une clé de la même dimension.
*et voilà le travail une minute plus tard!
*ne pas oublier cette rondelle de cardan!
*là on laisse le porte moyeu pour attaquer la dépose du cardan! vu que le porte moyeu est plus maniable, on va juste le faire pivoter et extraire le cardan comme indiqué par la flèche!
*Pour extraire le cardan côté boite de vitesses, il suffisait de tirer comme un bourrin et ça sort tout seul!
Comme vous pouvez le constater ce cardan est tordu donc HS. peut être que c'est réparable mais je pense qu'acheter un cardan d'occasion me reviendra moins cher, je le vire! Adios!
*on finit le travail sur le porte moyeu, encore un boulon à dévisser (couple de serrage :30Nm)!
* On tape là pour désolidariser les deux pièces, tout en tenant le porte moyeu!
*porte moyeu extrait!!
*Maintenant le cardan gauche (court)!
cardan: (couple de serrage :100Nm + desserrage complet + 20Nm + resserrer à 90°)
Et voilà le travail, une table de travail pleine de trophées!
N'hésitez surtout pas pour vos avis ou questions!
une dernière chose
outils:
*un tournevis
*une clé 18
*un arrache rotule
...et cela!
