Page 1 sur 2
pas d allumage
Posté : sam. 10 nov. 2018 12:52
par lau32400
bonjour ,j ai recupéré une petite corsa b c12nz de 98,il n y a pas d allumage .ce modele est equipé d une bobine pas de delco.
j ai changer la bobine rien,j ai ensuite changer les 2 modules rien,j ai recuperé un calculateur avec clef et transpondeur rien.le capteur pmh aussi rien
une chose m interpelle sur cette voiture lors de la mise en marche du neiman, il n y a pas le temoin moteur qui s allume.
donc je ne peut regarder les codes défaut puisqu' il ne s allume pas(l ampoule est bonne)
auriez vous une idee merci
Re: pas d allumage
Posté : dim. 11 nov. 2018 15:54
Si le voyant ne s'allume pas, c'est qu'il y a un problème avec une masse.
Re: pas d allumage
Posté : lun. 12 nov. 2018 05:12
par lau32400
bonjour , j ai controler les masses moteur , j en ai rajouté ,peut etre en manque t il autres part
Re: pas d allumage
Posté : lun. 12 nov. 2018 13:19
Ou alors le calculateur qui n'est pas alimenté...
Re: pas d allumage
Posté : mer. 14 nov. 2018 21:43
par lau32400
bonjour , j ai mis le volmetre ça a l air d arriver j ai des fils alimenter mais peut etre pas tous
Re: pas d allumage
Posté : mer. 14 nov. 2018 22:10
par lau32400
j ai vu sur le forum que ça pouvait venir du contacteur derriere le neiman ,quelqu' un sait quel fil doivent etre alimenté merci
Re: pas d allumage
Posté : mer. 14 nov. 2018 22:23
par BASSMANTA
C12NZ sans tête de delco et de 1998, met une photo de moteur dans ta présentation.
Elle pourra servir par la suite et s'assurer que c'est pas une C12NZ.
Re: pas d allumage
Posté : dim. 18 nov. 2018 13:38
par lau32400
Bonjour ,comment mettre une photos
Re: pas d allumage
Posté : dim. 18 nov. 2018 17:05
par BoB39
Utilise casimage.com !
Re: pas d allumage
Posté : dim. 18 nov. 2018 18:11
Pfff, le forum a son propre hébergement et au moins les photos ne disparaissent pas un jour...
viewtopic.php?f=2&t=284
Re: pas d allumage
Posté : dim. 18 nov. 2018 20:32
par lau32400
ok ,merci je vais essayer
Re: pas d allumage
Posté : dim. 18 nov. 2018 20:50
par lau32400
Re: pas d allumage
Posté : dim. 18 nov. 2018 21:00
par DJMCDO
C'est un X14SZ.
Re: pas d allumage
Posté : lun. 19 nov. 2018 01:41
par BASSMANTA
On est sauvé, ce n'est pas un X12XE
Vu qu'il y a de la pâte bleue sous la culasse, je pense qu'il vaut mieux vérifier chaque élément;
car tu ne connais pas le passé des bricoleurs qui sont passé avant toi.
Donc, fusibles, batterie, cosses, câbles, masses, ... Pas juste visuellement !!!
Car, tu pourrais avoir un fusible claqué sans le voir clairement que c'est le cas ou un câble cassé à l'intérieur de la gaine,
tu peux aussi nettoyer les diverses cosses. Il suffit que la cosse bouge et rien ne ce passe,
idem si le câble + de la batterie est cassé dans la gaine.
Les brins restant ne suffisent pas pour faire passer l'intensité nécessaire...
Comme bien souvent, quand une personne récupère une voiture pour la refaire, il change tout est n'importe quoi, sans même vérifier les bases.
Si c'est une cosse oxydé ou un câble cassé dans sa gaine, tu pense avoir une code erreur ?
La voiture à 18 ans à cette époque, l'internet n'était pas ce qu'il est et un téléphone ne servait qu'à téléphoner et envoyer des SMS
( ce qui n'était pas plus mal ).
Tape " neiman " dans la recherche du forum, tu trouveras certainement un sujet pour le démonter avec la correspondance des fils.
Donc, comme je l'explique plus haut, vérifie chaque élément, méthodiquement
Re: pas d allumage
Posté : lun. 19 nov. 2018 18:54
BASSMANTA a écrit : lun. 19 nov. 2018 01:41
Je corrige, sous le couvre culasse tu voulais dire
