claquement moteur
Posté : mer. 21 avr. 2010 19:08
par raphy76
alors voila maintenant depuis quel que semaine g un soucis de temps a autre entre 3000 et 3200 3300 trs environ j'ai un claquement ou un clic clic (je sais pas comment dire) dans le capot kan je roule mais que a l'acceleration et que de temps en temps pas en permanance bizard je dis mais si vous avez une idée les amis elle seron les bienvenue
Re: claquement moteur
Posté : mer. 21 avr. 2010 21:46
A froid ou à chaud ?
Posté : jeu. 22 avr. 2010 18:57
par raphy76
sa se produit que a chaud jamais entendue a froid
Posté : jeu. 22 avr. 2010 19:24
La vidange date de quand ? Quelle huile ?
Posté : ven. 23 avr. 2010 11:39
par raphy76
huile 10w40 et la faut que je l'emmene au garage car je perd de l'huile mais impossible de voir d'ou sa vient pas de fuite touver au dessus en dessous du moteur au niveau du bouchon de vidange tous les 15jrs je dois rajouté environ presque 1 litre d'huile pour remettre la barre au 3/4 deja meme sa c bizard
Posté : ven. 23 avr. 2010 17:22
Tu as une trace au sol ou pas ?
Posté : sam. 24 avr. 2010 10:42
par raphy76
non justement c pour sa que sa m'enerve pas trasse au sol autour du moteur au bouchon de vidange pas de mayonnaise la voiture ne fume pas c pas ou elle part cette huile mais vraiment tres tres bizard cette histoire
Posté : sam. 24 avr. 2010 12:13
Trois solutions !
- Fuite et ça coule sur le moteur puis au sol
- Joint de culasse, ça se mélange avec le LDR
- Segmentation ou joint de queue de soupape, et ça passe dans la combustion
Posté : dim. 25 avr. 2010 12:30
par raphy76
et je peu faire komment pour savoir se que c car moi et la mecanique sa fais trois ji connais rien du tous et connais pas de mecano et je sais pas si il y a des corsiste du coté ou j'habite pour m'aider
Posté : sam. 1 mai 2010 09:12
par widjet2
j'ai a peut pres le meme probleme
en effet
il me reste un soucis de bruit
en effet la voiture fonctionne très très bien
mais il me reste un claquement extrêmement fort vers les 2500 / 3000 trs
surtout sans charge sur le moteur accélération sur place ou vitesse constante sans appuyer dessus
a savoir aussi la voiture me bouffe de l'huile
je sait que sa part dans le moteur
car au relance après une descente au frein moteur je lache une immense fumé bleu
(moteur refait suite a un piston felé : deglacage cylindre / segmentation / coussinet bielle / cullasse surfacé epprouvé / kit joint / rodage soupape )
merci de votre aide
j'ai mis une video du bruit qu'elle me fait ici
phpBB [video]
Posté : sam. 1 mai 2010 19:35
par raphy76
moi sa ne fais pas exactement le meme bruit sa fais une sorte de clic clic clic et seulement quand je roule pas sur place enfaite
