Page 1 sur 3
Remplacer les tambours par des disques
Posté : dim. 22 juil. 2007 08:54
Voici le kit pour monter des disques à l'arrière d'une Corsa B ou Tigra A :
http://www.mathijssentechnics.nl/start. ... 03&hid=182
Voici la doc d'origine de chez M Tech, traduite en français en mot à mot :
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_01.jpg
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_02.jpg
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_03.jpg
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_04.jpg
https://www.corsa-b.fr/tuto/rear_disc_conversio ... ion_05.jpg
Donc avant de monter des disques à l'arrière, si vous voulez plus de frein, pensez déjà à l'avant, il y a du 236mm d'origine, et sur 1.6 des 256mm (14" mini).
Si vous voulez mieux, il y a du 284mm (15" mini).
Si après ça vous voulez vraiment mettre des freins à l'arrière, regardez le budget, car ça monte très vite.
Si vous n'avez pas d'abs, ou vous n'en voulez plus, vous pouvez prendre un système complet de Kadett ou Vectra A
Si vous avez l'abs, Astra GSi
Si besoin d'infos, je peux vous être utile
Re: Remplacer les tambours par des disques
Posté : mer. 15 oct. 2008 05:18
par djololos
Il faut obligatoirement demonté le train et faire de la soudure etc pour mettre le système de freinage a disque sans ABS? (Genre kadett gsi ou vectra a)
Posté : mer. 15 oct. 2008 07:18
Tu peux le faire sur la caisse, mais pour le peu de travail qu'il y a pour le retirer... Tu seras bien plus à l'aise pour travailler
Posté : mer. 15 oct. 2008 12:12
par djololos
Donc en faite, meme si j'ai pas l'abs il me faut un kit de conversion (comme chez Mtech) ?
Posté : mer. 15 oct. 2008 12:49
Bah oui, tout est expliqué suffit de lire...
Posté : jeu. 13 août 2009 17:22
par Gsr59
c'est quand même le merde moi sur mon ibiza j'avais passer l'ar en disque et j'avais soit le choix du systeme sur golf a3 corrado ou ibiza sport sans de modife a apporter merci quand même très bien faire le topic
Posté : jeu. 13 août 2009 20:00
Oui parce que c'est le même train sur d'autres modèle du groupe VW, alors que le train de la Corsa est spécifique à ce modèle (et à la Tigra qui est dérivée de la Corsa)
Posté : jeu. 13 août 2009 23:17
par Gsr59
oui c'est claiiir c'est quand même vraiment pas terrible même le gsi qui roule quand meme assez vite na pas de disque a l'ar c'est dommage
Posté : ven. 14 août 2009 08:16
D'après certains essais, les disques à l'arrière freinerais moins bien que les tambours
D'ailleurs ce n'est peut être pas plus mal quand on sait qu'il faut surtout que ça freine de l'avant
Posté : ven. 14 août 2009 12:35
par Gsr59
oui sa freine mieux les tambour mais les disque ces plus esthétique et sa resiste mieux au échauffement et le freinage est plus ou moins équivalent "par rapport au ct "
Posté : mar. 1 mars 2011 20:29
par christo
il est possible de monter sur une 1.4 city les disque d'une gsi ?
sa freinera mieux ?
qu'est que veut dire le 14"mini ? l'épaisseur ?
Posté : mar. 1 mars 2011 20:33
Pour l'avant oui, GSi ou Tigra, ce sont des 256mm, il te faut les étriers, les plaquettes et les disques et c'est parti
Posté : mar. 1 mars 2011 20:49
par christo
D'accord
il n'y a pas de modif a faire?
Posté : mar. 1 mars 2011 20:51
par vin's
je sais pas si elle est encore d'actualité l'annonce mais ca peut toujours servir
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
Posté : mar. 1 mars 2011 20:52
par Predator
faut changer le maitre cylindre ou autre ?
