[DJMCDO - 1.0 12V X10XE TOP]
DJMCDO
Re: Ma petite guerrière
Message par DJMCDO »
Ya le support arrière pour la boîte à vitesse mais celle à bien était fixé et puis je ne ressens pas de problème a ce niveau là (elle passe même mieux les vitesses).
La poulie de la pompe à eau a bien était démonté ,je vais vérifier le serrage après.
L'embrayage ne m'a jamais causé de soucis à ce jour.
Les vibrations du volant ne sont survenus qu'après l'intervention de ce matin ,il ya donc forcément un rapport entre les pièces qui ont était changer/touché et le problème.
Les supports moteur me semble être la source car je n'avais jamais ressenti ce genres de vibration auparavant ,c'est différent des vibrations lié à la géométrie ou aux pneus.
Je vais vérifier le serrage dès que possible.
Là, c'est déjà plus clair !!!
Surtout le passage " Les vibrations du volant ne sont survenus qu'après l'intervention de ce matin " !
Par contre, je disais " poulie voilé ", ipisce de poulet pané :lol: ( ça serais étonnant quand même ).
Maintenant, que les supports moteur sont neuf; est-ce que c'est pas celui de la boite qui est aussi à changer ?
( je ne parlais pas de bien ou mal fixé tsss )
je lis peut-être en diag et zapp certaine information; mais je ne déforme pas tout ce que je lis
Lorsque je demandais si il y avait pas un support de boite, ça sous-entendais donc qu'il serait mort !!!
DJMCDO
Oui le support moteur arrière (côté boîte). Il est neuf.
ptin, j'arrive pas à mi faire que rien n'est dans le bon sens sur les CORSA Image
ça ne serait pas simplement par rapport au régime moteur et le fait que tu as changé les supports ?
DJMCDO
Après avoir réfléchi longuement ,il est possible que j'ai monté le support arrière (coté boite) a l'ENVERS :roll: .
Je vais vérifier tout demain matin :? .
C'est pas sur une twingo que tu as changé les supports ? :lol:
DJMCDO
S'il te plait ,ne parlons pas de Twingo :o .
Mon ex en avait une 8-) .
voilà, pk tu vas dans des casses à twingo :P
mon ex roulait en OPEL ASCONA C 1600 de 1984, ct sympa la berline 4 portes à coté de ma MANTA B de 82 8-)
DJMCDO
Voila une femme de gout.
Mon ex taclait toujours ma Corsa B ,disant que c’était une caisse de merde face a sa Twingo 1 ph 2 :lol: .
Au final : elle est passé par 3 voitures et moi ,j'ai toujours ma petite B endurante (la pauvre ne sait pas changer une ampoule ni conduire par ailleurs)
DJMCDO
Ouais ,c'est la pièce n°2 : http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/1 ... 151/20230/
Je suis persuadé qu'elle est monté dans le mauvais sens :? .
tu avais mis quoi dans ton café ?
DJMCDO
Je suis un BIG NOOB :cry: .
Au point de ne pas voir que tu n'as pas remis le support, dans le même sens que lors du démontage :o
DJMCDO
Attend déjà je dois aller regarder si c'est bien ça :mrgreen: .
(J’espère que c'est ça sinon je vais passer des heures a essayer de trouver le blême)
