Barre de traction
La barre de traction est adaptée à l'avant de la voiture allongé. Les barres de tractions utilisées ont un diamètre de 19 et de 23 mm.
Modèle standard - 19 mm
Modèle renforcé - 23 mm
Diamètre de la barre de traction en mm
OpelCitySwingGLJoy-GSi
MoteurVauxhallTripMerritLuxeFlairSRiGSi
12 NZ-19----
C 12 NZ191919---
X 12 NZ1919191923-
C 14 NZ-19191923-
C 14 SE--232323-
4EC1
(15 D)
191919---
T-4EC1
(15-DT)
-23232323-
C 16 XE-----23
Barre stabilisatrice
Les barres stabilisatrices sont adaptées au système modifié de bras de suspension et barres de traction.
Lors du montage de la barre stabilisatrice, il est important de respecter la cote A = 121 mm entre la vis de fixation intérieure de la barre de traction et le milieu du collier de la barre stabilisatrice (voir fig. D 9138).
Diamètre de la barre stabilisatrice en mm
12 NZ------
C 12 NZ------
X 12 NZ----21-
C 14 NZ-18181821-
C 14 SE--212121-
4EC1
(15 D)
T-4EC1
(15-DT)
----21-
C 16 XE-----24
Douilles d'amortissement
Les douilles d'amortissement dans le bras de suspension et le palier de barre de traction ont un volume plus important, ce qui améliore le confort de conduite.
Les vis des assemblages vissés suivants sont des vis à tige allégée qui ne doivent pas être réutilisées après desserrage:
- Fixation barre de traction à traverse avant
- Barre de traction et articulation de guidage à bras de suspension
- Jambe élastique à porte-fusée
Réglage de l'essieu avant
Une correction ultérieure de l'angle de carrossage est possible par modification des trous de vis inférieurs.
La jambe élastique doit pour cela être déposée et les trous de passage de vis doivent être agrandis suivant besoin vers la droite ou vers la gauche de 0,8 mm maximum comme le montre la figure D 9102.
Les trous de vis doivent ensuite être ébavurés et protégés par de la peinture.
Cette mesure donne une modification de l'angle de carrossage de 0° 50' dans chaque direction.
Roues, pneumatiques
Pneumatiques
Le programme de roues et de pneumatiques pour la Corsa-B a été élargi.
ModèleMoteurDimension des
pneumatiques de
base
Equipement
spécial
Dimension des
pneus d'hiver
tous excepté GSi12 NZ
C 12 NZ
X 12 SZ
C 14 NZ
C 14 SE
15 D (4EC1)
15 DT (T-4EC1)
145 R 13-74T165/70 R 13-74T
165/65 R 14-78T
145 R 13-74T
165/70 R 13-74T
165/65 R 14-78T
GSiC 16 XE185/60 R 14-82H-185/60 R 14-82H
165/65 R 14-78T
Jantes, recouvrements de roue
Les roues à voile en acier et en alliage léger sont des roues à quatre trous avec une distance de 100 mm et une profondeur d'emboutissage de 49 mm.
Le couple de serrage des vis de roue M 12 x 1,5 (ouverture de clé de 17 mm) est de 110 Nm.
DésignationFaux-rondmaxi
en mm
Voile
maxi en mm
Roue à voile en acierLA,LB,GY0,81,0
Roue à voile en alliage légerLD,LC0,250,3
1 Recouvrement de roue pour roue à voile en acier5 J x 13
2 Recouvrement de roue pour roue à voile en acier5 J x 13
3 Recouvrement de roue pour roue à voile en acier5 J x 13
4 Recouvrement de roue pour roue à voile en acier5 1/2 J x 14
5 Roue à voile en alliage léger5 1/2 J x 14
6 Roue à voile en alliage léger5 1/2 J x 14
Roue de secours
La roue de secours est une roue à part entière.
Elle est logée dans le compartiment à bagages sous la tôle de plancher.
Sur les véhicules qui sont équipés de roues à voile en alliage léger, la roue de secours est montée sur une roue à voile.
Essieu arrière
Bras oscillant combiné d'essieu arrière
Le bras oscillant combiné d'essieu arrière avec deux bras oscillants longitudinaux réunis par un profil transversal de liaison équipe toutes les Corsa-B dotées de freins à tambour à rattrapage de jeu automatique.
La largeur de voie a été augmentée de 81 mm pour atteindre 1388 mm.
Grâce à l'utilisation de ressorts minibloc coniques doubles, le comportement de la suspension est particulièrement silencieux tout en occupant un minimum de place.
1 Amortisseur
2 Ressorts minibloc coniques doubles
3 Corps d'essieu arrière
4 Barre stabilisatrice
5 Douille d'amortissement
Suspension des roues arrière
Ressorts arrière
L'utilisation de ressorts minibloc coniques doubles permet d'obtenir un comportement de la suspension particulièrement silencieux pour une occupation de place minimale.
ModèleDésignationNombre
de spires
Longueur en mm
non chargé
73, excepté GSiES / progressif7,20229
73 GSiEW / progressif6,85201
78, 79ET / progressif7,20232
Barre stabilisatrice et pièces en caoutchouc
Toutes les Corsa-B - à l'exception du moteur de 1,2 litre - ont une barre stabilisatrice dont le diamètre est
adapté aux diverses exigences imposées à chaque véhicule.
MoteurDiamètre de barre stabilisatrice en mm
C 14 NZ,, 15 D (4EC1)13,0
C 14 NZ Sport
C 14 SE, 15 DT (T-4EC1)
16,5
C 14 SE Sport C 16 XE18,0
Freins avant
Disque de frein
La vue d'ensemble suivante montre les variantes de moteurs avec les freins à disques correspondants:
MoteurDisque de frein (diamètre x épaisseur)
12 NZ
C 12 NZ
X 12 SZ
C 14 SE
15 D
(4EC1)
15 DT
(T-4EC1)
236 x 12,7 mm
C 14 NZ236 x 20 mm *
C 16 XE256 x 20 mm *
* Disque de frein à refroidissement interne par air
Etrier de frein
L'étrier de frein de la Corsa-B est du type FN flottant avec guidage sur axe.
La figure D 9991 montre le frein de roue avant avec disque de frein à refroidissement interne.
Frein de roue arrière
Tambour de frein
Tous les modèles sont équipés de freins à tambour (200 x 28 mm) à réglage automatique. Le diamètre des cylindres récepteurs est de 19,05 mm.
Frein d'immobilisation
Le frein d'immobilisation agit sur les roues arrière.
Hydraulique de frein - conduites de frein
Liquide de frein / intervalles de renouvellement
Le niveau de liquide de frein est surveillé par un contact de contrôle dans le réservoir de liquide de frein.
· Service
Sur la Corsa-B, l'intervalle de renouvellement du liquide de frein est fixé à 2 ans, contrairement à la Corsa-A, sur laquelle l'intervalle de renouvellement est de 1 an.
Disposition du circuit de freinage dans le véhicule
La figure D 9993 montre le circuit de freinage sur les véhicules équipés d'un régulateur de freinage en fonction de la pression.
La figure D 9994 montre le circuit de freinage sur les véhicules équipés d'un régulateur de freinage en fonction de la charge.
Verrouillé
