Corvo Blanco 1.7TDS
bon courage :lol:
kalhaii
Message par kalhaii »
Hier mauvaise journée ! je double dans un rond roind a toute balle a 3 dans la voiture...et j'etend un frotement sans m'inquieté plus que sa. Je descend de la voiture je voit mes contour d'aile qui ont été touché par les pneus :x encore la peinture qui c'est barré :evil: et meme la ou elle es pas partie, il suffit juste que je passe mon ongle pour que sa se barre !! :shock: sa tiens meme pas dessus, c'est abusé !et la mauvais temps donc impossible d'entreprendre quoi que se soit meme pas les baguette! temp de mer*e !
As-tu apprêter les plastiques avant de les peindrent ?
et pour finir tu a mis un vernis ?
si tu saute c étape c normal que la peinture ne tienne pas ;)
Sa s'écaille ??
Faut bien poncer, apprêter correctement puis peinture et vernis.
Ca devrait pas sauter ;)
Au pire change tes pneus tu accrochera plus :lol:
ou roule pas comme un sauvage :mrgreen:
Message par jps »
bizarre que ca s enleve si facilement ,tu a mis du primaire plastique ?
kalhaii
alors oui jai bien appreté et mis du vernis :s mais on m'a dit qu'il fallait mettre un vernis special pour plastique qui es plus souple.. et non je n'ai pas mis de l'apret plastique je sait meme pas ou on trouve sa :( je compte changé les pneus dés qu'il seront mort
A Norauto tu trouve, de l'accrocheur plastique, de couleur transparent. :geek:
Message par jps »
comme ditfab tu en trouve en magasin de bricolage,grande surface et centre auto,en gros dans l ordre il faut
-poncer au 400-600 a l eau
-degraisser
-laisser secher ou aider avec un seche cheveux suivant la temperature
-mettre le primaire plastique (je met 2-3 fines couches en general)
-ensuite tu met ton apret standart (au pistolet c est le mieu mais la bombe suffit si c est que pour tes extension par exemple et commetu peint en blanc je te conseil de l apret gris ou noir) et tu met toujours 2-3 fines couches
-ensuite un petit poncage au 600-800 a leau que ce soit vraiment lisse
-degraissage
-sechage
-mise en peinture
-vernis
-remontage
noise
Message par noise »
pas de bol courage vieux... ;)
kalhaii
je l'ai passé au karcher aujourd'hui, et sur les 4 contours seul 3 on commencé a se décollé. J'ai netoyyé legerement les contours. Arrivé a la maison j'ai enlevé se qui se barrai et j'ai remis deux couches d'appret pour pas que le reste partes. Je sait qu'il y en a qui vont crié " sacrilege " mais je n'est pas la bourse a rotchilde ^^ donc on fait comme on peut =) Demain mon mecano me change mon calorstat on verra si le ventilo repart ;)
pAS DE BOL :cry:
Tu fait la peinture sans les démonter ?
kalhaii
oui parce que la premiere fois en les remontant, Slashh la peinture et craquelé de partout :s parce qu'en les montant je suis obligé de faire des torsions...
Parce que le mieux est le tout démonter, au moins tu peux faire la peinture tranquillement et parfaitement.
Si tout est bien fait, tu peux faire de la torsion avec tes extenseurs ca bougera pas. ;)
Bref, courage :oops:
Bizzard, les miens ont tenues jusqu'a ce que je la vende....(environs deux ans) :?
Faut pas que tu passe le Karcher trop prés non plus....
viewtopic.php?f=2&t=348&start=90
