CORSA B 1.4i 60cv
- deus45
Re: CORSA B 1.4i 60cv
tu dois caler le pignon d'arbre a came ainsi que le volant moteur du coté de la boite pour éviter que le vilebrequin tourne c'est ce qui me semble le plus logique parceque la pompe a eau n'a pas de calge spécifique ayant une incidence sur le moteur
BON BAH VOILA!
j'ai tout remis, mais quand j'ai démarré le moteur ça tremble... et quand j'accelere ca fait un de ces bruits !
lundi garage.
lundi garage.
- deus45
ta distribution a été décalée lors de l’opération et si tu a la possibilité fais la remorqué pour aller chez le charagiste parce que tu a de grande chance de foutre ton moteur en l'air
- Kookie
Deus a raison, ne fais pas tourner ton moteur comme ça ! Bon sur ce moteur tu as les linguets qui cassent et protègent les soupapes, c'est moins critique que sur les 16s... Mais fais toi remorquer !!
Yep bah ducoup je suis rentré jusque chez moi comme ça.
Et le garage est à 1,5km de chez moi j'irais comme ça
Il faut donc refaire la distrib ? Ou il peut juste la recaler ?
- Kookie
Ben pour la recaler tu dois tout recommencer ... Puisque tu ne peux recaler qu'en ayant ôté la courroie et remis les repères aux bons endroits (vilebrequin en premier et AAC ensuite).
Ouais je lui demanderais de la faire j'ai plus la foi de le refaire ^^
Et voilà !
80€ plus tard la distrib est recalée !
Ça m'as quand même permis de gratter 100€ sur la main d'oeuvre, normalement 180€ la distrib
Je posterais les photos que j'ai prises lors du démontage
Par contre petit souci
Je viens de la prendre et quand je me suis arrêté j'ai ouvert le capot et il y avait un peu de fumée qui sortait du radiateur ? Normal ? Et j'entendais comme des glouglou quand j'ai démarré
- Kookie
Ton niveau de LDR est correct ? Tu n'as pas de fuite au niveau de la pompe à eau, qui aurait été mal remontée ?
La pompe à eau a été remplacée ? Le LDR a été remplacé ? Si oui ça a été purgé ?
LDR purgé, pompe remplacée et instalée comme il faut ( le garagiste a vérifié) et LDR correct
je pense que ça viens du fait que je n'avais pas déclenché le ventilo avant de rouler avec, en tout cas plus de fumée maintenant et plus de glouglou nn plus
on verra bien, de toute façon je laisse la voiture à mon ex (séparation fraiche)
salut tt le monde !
mon radiat est fusillé (fuite) je dois donc le changer.. quelqu"un saurais m'indiquer comment faire pour le démonter ?
merci
merci
