[SKORT - Corsa B 1.0] Viva 5 portes
Re: [SKORT - Corsa B 1.0] Viva 5 portes
J'ai mis de la mousse d'isolation sur la barre, c'est bien mieux là :mrgreen: Et la modif qui fais agréablement plaisir à la conduite par temps de pluie, de nouveaux essuis-glaces avant!
Je les ai monté directement en rentrant ce soir.
Dans l'autre carton, un allumage de Corsa B 1.2i, 40€ la pièce (en temps normal ça vaut 250€ minimum):
J'ai également réparé mon faux contact dans le feu arrière gauche cette semaine. Je pensais que c'était la platine, puis la prise, au final c'est plus loin dans le faisceau. Je me suis repiqué sur le feu arrière droit maintenant ça fonctionne très bien :lol:
Maintenant ce week-end si j'ai le temps je vais essayer de voir pour réparer la direction assistée. Je me pose la question du montage de sièges avant et banquette arrière de GSi :roll: Les sièges Viva sont mort, on sent la feraille dans le dos. A la limite mettre les GSi jusqu'au jour ou je me débarasserais de cette voiture ou si j'en ai besoin pour une GSi.
Un peu de travail en perspective.
Oui et non, ce qui serait vraiment à faire c'est l'embrayage, amortos avant et disques + plaquettes.
Embrayage j'en ai un tout neuf qui m'attend chez un pote. C'est celui que j'avais acheté pour l'ancienne Corsa 1.0 à ma copine mais on a pas eu le temps de changer l'embrayage à l'époque qu'on avait déjà changé de voiture. L'embrayage était partit avec et entre temps un autre pote l'a récupéré mais jamais monté non plus.
Disques et plaquettes je sais pas encore ce que je vais faire, soit je remet à l'identique soit je lui colle un freinage avant d'Astra GSi (me faudrait juste une pochette de joint pour refaire les étriers. De cette façon j'anticiperais un futur projet et ça me couterait moins cher que de racheter disques et plaquettes. A réfléchir si je vais plutôt la laisser stock ou faire un petit sleeper avec ...
Faut que je regarde sur la TD ce que j'ai comme disque, le gars venait de changer disques et plaquettes, je ne sais plus si c'est du ventilé ou non, si ce sont les mêmes que la tienne je peux te refiler ça à un petit prix ;)
Tiens moi au jus ;) J'ai aussi retrouvé un freinage de B GSi.
Donc montage hier des sièges GSi à l''avant, le bonheur de rouler sans avoir mal au dos :mrgreen:
J'ai aussi remplacé les HP avants d'origine par les MTX qui étaient dans ma GSi noir.
L'embrayage étant très fatigué sur cette Corsa, j'envisage de le changer pendant mes congés de Noël. A l'époque de la Corsa 1.0 de ma femme, je lui avait acheté un embrayage tout neuf que je n'ai jamais eu le temps de monter. Je l'avais donné avec la voiture mais n'ai jamais sorti de son carton depuis. J'ai pu le récupérer 8-)
Si tu le fais seul, tu vas voir le plaisir de remettre la boîte en place...
J'ai déjà embauché de la main d'oeuvre. Enfin c'est plutôt de la main d'oeuvre qui s'est proposé :lol: Predator viendra me filer un coup de main.
Embrayage terminé après 3 jours de boulot dessus! Enfin surtout une grosse journée et quelques heures par ci par là sur 2 jours.
Les freins avant aussi sont tout neufs, finalement j'ai remis de l'équivalent à de l'origine.
Maintenant j'ai les 2 rotules de suspension qui sont HS (on les a cassé au démontage). Il y a aussi une rotule de direction qui ne veut plus que je lui remette son écrou. Du coup changement des 2 rotules de suspension et des 2 rotules de direction prévue prochainement (pièces commandé ce matin).
T'es un bourrin toi...
Oui et non, là on a pas eu le choix que d'y aller comme des bourrins. Première fois que les rotules ne sont pas sortit facilement.
Tu dévisse, tu laisse l'écrou juste au bout au cas où et je mets un coup de masse sur l'écrou vers le haut pour la sortir et voilà !
C'est pas cette rotule qui nous a posé problème. C'est les rotules de suspension.
Celles de direction pas de soucis pour les sortir.
Ah pardon, ces rotules je vire les deux écrous de 18 ou 19 à chaque fois...
Photo du nouvel embrayage :
J'ai pas eu le temps de prendre les nouveaux freins en photo.Par contre je suis allé acheter quelques outils ce matin (surtout pour sortir les rotules et dépenser mes chèques cadeaux) :
