La Puce le retour
kalhaii
Re: salut
Message par kalhaii »
Merci pour ton mini tuto. :) Si tu désire faire un tuto dans la section approprié sa serait super et plus accesible pour tous ;)
C'est dangereux quand sa commence a toucher au frein ..
Pour l'aileron bon courage tiens nous au courant :) ton tuto sera le bienvenue ^^
deus45
Re: salut
Message par deus45 »
les freins fonctionner seulement je n avais plus d assistance c est dans ses momment la que l on apprecie le mastervac parce que essayer de freiner avec une pedale dure comme la pierre je laissse sa aux voiture de course sur circuit ferme et pour mon post sur comment traiter la rouille je ne l ai pas fait en tuto parceque je n ai pas de photo pour servir de support aux explication la puce dormais au garage chez c est ancien proprio
Re: salut
Bienvenue sur le forum ^^
Sympa les modifications que tu as apporté a ta caisse ;)
deus45
Re:premier essai sur la neige
ce matin en rentrant du boulot a 4 heure du mat j ai teste la puce sur la neige j ai ete oblige de demarrer en seconde et de ne pas depasse le 2000 tr min-1 sinon patinage assure meme en 5eme par rapport a la sport et son poele a fioul turbo je trouve le 1.7 nettement plus docile sur la neige :twisted:
stc17
Re: salut
Message par stc17 »
tout est question de gout moi qui possede les 2 ....1.7d pour madame....je prefere mon turbo meme sous la neige..... :twisted:
Re: salut
sympa les photos ;)
deus45
Re: salut
j aimerais l avis des possesseur de poele a fioul 1.7d c est normal qu a froid que le moteur fasse vibrer la caisse ou ce sont les silent bloc qui sont hs et j ai beau cherche je ne trouve pas la commande de ranti accellere sur la pompe a injection :?:
Jah
Re: salut
Message par Jah »
Le mienne a tendance a vibré un peu aussi a froid apres elle est plus toute jeune ma memere puis elle est deja a 231000kms
Corsa B X17D 98' ><'
kalhaii
Re: salut
la commande du ralenti sur la pompe a injection se trouve a coté de l'acelerateur. il y a deux vis deriere ton accelerateur et un cache en dessous de lui tu as une autre vis qui te sert a regler le debit de gasoile. c'est se que je sais..enfin si je dis pas de bétise. Sinon Le miens vibre biensur comme tout gazoul. Je pense que tes silents blocs on peut etre un coup dans la G**** :s
deus45
Re: salut
ok merci jah et kalhaii pour vo reponses je changerais mes silent bloc lorsque je ferais la distrib
deus45
pb de vibartion
j ai resolu mon probleme de vibration du moteur c etait le filtre a air qui etais completement encrasse pourtant l ancien proprio m avis dit que la revision avait ete faite mais en regardant la facture ( c est bien les vieux sa garde les factures ) j ai vu qu il n avais fait faire que la vidange y a plus de vieillesse je vous jure sinon je rechcerche un couvercle de boite a air j ai une des pattes qui a pete sur la mienne :twisted:
Re: salut
Message par pwings18 »
J ai surement.
Je regarde demain si j y pense.
deus45
changement de lampe
aujour d hui j ai change mes lampes de commande de chauffage qui ne fonctionne plus ce qui ma permis de me rendre compte que mon allume cigare n etais pas d origine donc j ai ete faire des emplette a la casse et faire un tour chez n opel pour les lampe que j avais commander en debut de semaine et divers autre babiole dont les crochet de pare soleil mais bon 48h pour des lampes c est bien la premiere fois que je vois sa
Re: salut
J ai retrouvé mon ex mien...
Il a été sauvé du feu ! :-D
Mets une photo du tien voir si c est le même.
deus45
arnaque ou pas
je viens de voir sur le coin coin une annonce qui ma fait rire http://www.leboncoin.fr/voitures/429078972.htm?ca=7_s
Verrouillé
