Corvo Blanco 1.7TDS
Pour les vérins de capot, des vérins de coffres en casse aurais aussi fait l'affaire
et surement moins chers, je les avait payés 10 ou 15e il me semble.
C'est faisable de mettre un turbo sur you tube y en n'a la masse
Je suis pas diesel, avis aux membre dieseliste a vous ( je sais pas si ca se dit dieseliste => j'espère que vous m'avez compris )
le Moteur isuzu sont les moteurs les plus vendu dans le monde
Et ils sont super solide
bon courage pour tes jantes
- kalhaii
arf :s Je suis dégouté, je me suis fait avoir. J'y est pensé mais je me suis dit que si'il vendait des verins "pour capot" c'est qu'il y avait une différence dans la longueur ou la taille...je me suis fait avoirSPIRALE79 a écrit :Pour les vérins de capot, des vérins de coffres en casse aurais aussi fait l'affaireet surement moins chers, je les avait payés 10 ou 15e il me semble.
je voudrai bien trouvé un moyen pour que mon 1.7D gagne un petit peu nerveusement sa doit etre possible non ??vin's a écrit :C'est faisable de mettre un turbo sur you tube y en n'a la masse
a voir cette video oui : http://www.youtube.com/watch?v=aHzJIz5Zucc
( j'upload les photos et je vous les postes
SWAP, tu mets un 1.7 TD d'astra et zioupla tralalère. En deux jours tranquillement c'est fais
- kalhaii
on peut monté un moteur td sur une base d'un atmo? si c'est possible, sa va etre mon futur projet
Ce doit etre faisable......
faut juste penser à récupéré le faisceau complet, le calculo, le transpondeur avec le tit boitier sous le neiman, peut etre aussi la pompe à gazoil
- kalhaii
Voila comme promis les petites photos
Les foureaux Sparco "protecto to corsa" ^^
La SONO et les néons du coffre bleue : le caisson jbl 1000w avec les deux amplis ( un qu'on voit pas fixé derierre le caisson ) et les hp 350watt
le cul des hp 350watt
toute le retro éclairage bleue avec les néons
j'ADORE !
j'ai commandé des caches pour mes jantes, jespere que sa se fixera dessus
et les verins que je vais recevoir srement cette semaine
- kalhaii
il sont fiable les moteur dastra td? Il me semble avoir déjà entendue qu'il avait la culasse fragile un truc du genre...?SPIRALE79 a écrit :Ce doit etre faisable......faut juste penser à récupéré le faisceau complet, le calculo, le transpondeur avec le tit boitier sous le neiman, peut etre aussi la pompe à gazoil
Je connaît bien un mécano qui pourrait me le faire mais il a pas le matos pour. Faut que je trouve un corsiste de corsa-b.fr dans coin qui pourrait me le faire
Le même intérieur que moi
- corsa b german look
si tu veux faire un swap, il te faut prendre les 1.7TD d Astra F comme ta dis spirale. c est du plug and play les support moteur sont les mêmes. il te faut prendre un TD Izusu aussi et la il n y a plus cas.
j ai ce swapp en tête mais n ayant pas la place pour stocker une autre voiture ni le matos pour le moment c est en stand bye.
le même que moi aussi, enfin que j avais lol.fabtuner a écrit :Le même intérieur que moi
Ba voila
Tout s'arrange alors
ca va le faire
ca va le faire
- kalhaii
Bon apres deux jours d'inactivité, j'ai recus mes cenre de roue/ cache moyeux opel qui sont trop grand par raport au diametre du centre de mes jantes
j'ai toujours pas recus les verins ainsi que mon interrupteur de ventilation
pour se qui est de la renovation de mes jantes. Apres avoir demandé a de multiples carrossiés. Soit il ne veulent pas bossée soit il m'annonces entres 200 et 250€ et moi sa ne m'interesse pas de mettre autant pour des jantes qui vont allez sur ma petite corsa. Faut se l'avoué sa reste une veille voiture je vais pas mettre plus chere en peinture que le valeur du corse corse hein
donc finalement je me lance en tant que peinte carrosserie lol
apres de multiple recherche avec mon amie Google
voila se que j'ai retenue
Vue qu'elle ne sont pas en super mauvaise etat, on va se contenté de faire simple :
je vais poncé au 240 pour enlevé les traces suspect qu'il y a dessus, je vient de faire un test aujourdh'ui et sa ma éfacé les traces étranges qu'il y avait dessus
apres je poncerait au 400 puis au 800 et pour finir au 1000 a l'eau. je croit c'est se que m'avait conseillé une de vous
et pour finir 1 couches d'appret et 2 couche de peintures
apres longue reflexion j'ai décidé de les peindre en blanche totalement. sa iras bien je pense avec la peitnure et jamais vue sa sur des RH
cétait sa ou fond noir et chromé sur les coté. qu'en pensez vous de ma méthode et mon choix de couleur
Ok pour les jantes ca devrait le faire !
- kalhaii
MErci fabtuner
j'attaque sa cette semaine
j'ai vue pour le swap moteur qu'on pouvait mette un 17 td de vectra A de 82ch sa pourait le faire et il parait que le moteur isuzu et mieux que le opel du astra G
+ 1 pour les RH en blanche
Les moteurs isuzu sont réputé pour être increvable
