Corvo Blanco 1.7TDS
kalhaii
Message par kalhaii »
Merci pour ta réponse, le seul soucis c'est que ma voiture je m'en sert toute la semaine et que si je me retrouve une fois le moteur démonté,q qu’il faille changé les support moteur :s j’hésite a prendre un simple 1.7td isuzu ou tapé dans le 2.0 16v tdi (ou le z19dth ^^ je rigole...)
se matin petite surprise la voiture démarre pas, j'ai du la démarré avec les câbles... mais plus je fait de la route plus je voit les voyant s affaiblir, l'équille de vitesse ne plus monté :s soit la batterie a pris un coup soit l'alternateur je pense :cry:
Pour la lumière de boite à gant il faut la lumière qui va bien.
Regarde sur le topic de mon ex corsa: viewtopic.php?f=2&t=1499&start=120
Tu trouveras tout là.
kalhaii
Merciii pour te reponse predator ;) je vais essayé de le trouvé a la casse :D
bon mon souci que la voiture démarre plus. ma batterie est morte alors quelle a 3 mois alors est ce que c'est du au faite que j'ai pas de condo ( ou capa ) sur ma sono :?: ou peut etre bien l'alternateur qui se fait vieux :?: de plus j'avait changer la batterie par une plus puissante de 75 Ampere heure jespere que c'est pas sa qui a niqué mon alternateur :?: Merci d'avance de vos reponse, pour demain direction le garage pour en savoir plus et par la meme ocassionje lui edmanderai pour mon ventilateur qui se declenche pas
kalhaii
Le vendeur des jantes m'avait prevenue ! " les corsa c'est bien ! mais le jours ou tu doit changer un alternateur tu pleure " ce jours est arrivé :shock: Se matin je suis partie dans les casses j'ai rien trouvé on ma meme dit que c'etait une piece tres recherché du coups il l'a vendait directe. apres je suis allée a un fournisseur "chambon" lui m'a annoncé 450€ je lui es dit que je roulais en opel pas mercedes :lol: Ensuite je me suis rabattus sur un fournisseur magrebins tres reputé dans le coin, qui m'a annoncé ni plus ni moins que 160€ sur échange standart du coup hop j'ai la pieces et la j'attend que mon mecano mettent les maisn dans mon moteur je vous tiens au courant ;)
Ps: Oui je sait qu'un alternateur a rien de sorcier, apart que celui de la corsa a la pompes a vide deriere le cul. C'est pour sa que je prefere pas le démonté moi meme et faire de connerie :oops:
noise
Message par noise »
oui on m'a prévenu aussi pour l'alternateur mais 450€ :?
tiens nous au courant ;)
kalhaii
J'ai retrouvé des photos de mes enceinte a l'arriere qui sont sous mon drapeau, vous en pensez quoi?? :) (désolé pour les flous :s )
parcontre apres avoir eu un probleme de batterie, de démarreur et dernierement d'alternateur. Est ce que je ne devrait pas mettre un condensateur? Merci de vos réponse..
:geek:
un condensateur n est pas vraiment utile vu le peu de puissance de ta sono.
kalhaii
SA Y EST !!!! LA Corsa tourne comme une horloge c'etait bien l'alternateur sa m'a couté que 160€ :)
Bah Ma Sono, il y a 2 hp a l'avant de 180w, a l'arriere des hp de 350w et un caisson de 1000w j'ai vraiment pas besoin de condensateur?
toute les puissances que tu as dites sont des puissance max, il faut regarder les puissances en W RMS.
Nikel pour ta corsa ;) elle est repartie alors :D
Ca va la sono, il doit en avoir assez ;)
kalhaii
Ouiii elle es repartie de plus belle :D Quelle plaisir :D :D
Ma Sono me convient tres bien, seul bémol, j'ai un ampli ou la connectique rca bas de l'aile et un autre qu'on ma prété qui s'allume mais qui n'envoie rien dans les enceinte :( Je vais devoir me retrouvé un autre ampli... :evil:
MTX pour l'amplis ;)
kalhaii
Mercii du conseil ;) Mais la pour le moment je freine les frais sur la voiture, parce que dans une semaine et demie je part au portugal :D on verra sa au retour ;)
J'ai telement de projet en tete...comme l'ampli, les bas de caisse gsi, rajouté des AB, un toit ouvrant, et un swap ^^
Steiiphane59
Message par Steiiphane59 »
T'as oublié les combinés filetés :lol:
LOL c'est le plus important ^^
