Corvo Blanco 1.7TDS
Combinés filetés et tu vide tout l'arrière.....plus de problèmes.....nan je plaisante :lol: :D dans ce cas la tu te mets en -35mm Bilstein B6 et zioupla.....pas le même tarif par contre. ;)
-35mm aprés rodage (tassage) par contre moi c'était du B4 en Bilstein (équivalent origine en plus bas):
6.5 par 15" avec des cales de 16mm et ET 35 et ailes recoupées (voir tuto dans le sujet adéquat) ;) et ça forté pas souvent.
Sinon avant:
kalhaii
Message par kalhaii »
Je vais opter pour des combinée filetees. Jolie tes bas de caisse gsi spyrales :) je voudrai bien les même :P ou je mourait trouver des support moteur sur mesure pour adapte un tdi 2.0 110cv a la place de mon 1.7 d? après je penserai pourquoi pas le gonflée un peu..une kit admission dynamique et pourquoi pas une reprog.
Je sais pas si M-Tech le fait.....
pour les combinées filetés ta déjà des idées de marque :?:
Si tu veux du sur mesure va te renseigner chez un tourneur-fraiseur ;)
kalhaii
pour les combiné fileté je vais prendre du moyenne gamme du genre raceland ou fk. Vu que sa dure moins longtemp que les amortisseur standart je prefere pas mettre trop chere... sur m-tech il font que pour les 2.0 essence et les faire sur mesure par un specialiste faudrait que je m'y connaissent en support moteur, c'est a dire les longeur, le dession de la pieces etc... :shock:
raceland c est du bas de gamme, des combinées filetées ne dur pas moins longtemp que des amortisseurs standard, tout depend a la hauteur ou ils travaillent et la qualiter que tu prend avec du raceland sa durera moins longtemps que du KW ou bilstein.
kalhaii
Ah bon? :) j'ai fait un tour sur google d'autre disent le contraire...Bon qui ne tente rien n'a rien. J'en acheterai je verrai par moi meme ;) Bon je revietn d'une viré avec la corsa, j'en es marre de mes 60ch sous le capot :twisted:
Oui raceland est l'entrée de gamme, suffisant pour nos petites corsa, ils baissent moins que certains ;) (pour nos corsa en tout cas)
Tu as fk, ta tachnix, rokkor, qui sont pas cher est pas mal aussi ;)
kalhaii
Merciii Fab ! :) Je pense faire sa le moi prochain ;) j'avait oublié la marque TA technix, elle m'a beaucoup plue pour se que j'en es entendus 8-)
Derien ;) pressé de la voir posée 8-) :D
Steiiphane59
Message par Steiiphane59 »
Ouep manque plus que ça, qu'elle soit posé :) .
:o :o :o Violente la corsa toute peinte en rouge spirale :twisted: . J'pensais pas que ça rendait aussi bien. & les poignées de porte trop fort fallait y penser à les peindre comme ça j'adore :D
Elle été bien racing, tu lui pose les jantes noires, posée au sol :o :D
rokkor est une bonne marque kalhai ;)
tchao A+
kalhaii
MErciii vin's je vais regardé sa ;) je pense que sa c'est le prochaine achat :) j'ai un peu honte défois tout largent que je met dans une corsa... :o :lol:
Aujourdh'ui j'ai une personne qui va voir pour moi en casse( parce que je travail et non pas parce que c'est mon aziz ^^ )
Pour éssayé de récupéré une lame d'espace 3
une baie de pare brise tigra
un eclairage de coffre poru mettre dans la boite a gants , j'en es marre de rien y voir dedans !!
quelq'un aurait une aidé comment fixé mon caisson ou l'imobilisé dans le coffre ?? parce que avec une condutie sportive c'est pas compatible sa marache tout dans le coffre :evil:
Peut-être le fixée avec une équerre ou double face....
