Corvo Blanco 1.7TDS
On a rien sans rien......prenez une autre voiture le week end
- noise
ou alors demande à tes passagers de prendre le bus hahahaha
Je peux charger la corsa à 4 personnes !
que ce soit dans ma config actuelle ou avec mes steffan qui sortait de 5cm des ailes
Les filetés sont des amortos sport donc plus dur que l'origine, avec ca tu pose 2,3cm de butée et hop pas emmerdé !!!
- Steiiphane59
Je suis témoin. Petite virée à 5 dans la corsa avec les steffan
A 5 dedans ca le fait, sans accrocher et sans avoir peur de rouler
je roulais pas comme un vieux même en flanc bien tendu
Montée en 195/45R15 sur des jantes en 7x15" ET37 je ne peux monter personne à l'arrière avec les combinés filetés au plus bas LOL
Ta essayer de mettre des butées ou pas du tout
Elle pétait la photo avec les steffan
Lorsque tu met des butées ca relève la hauteur de caisse
je suis à fond de filet j'accroche, je met des butées je touche plus mais suis plus haut
Merci Vin's
Merci Vin's
Ce sont les pneus qui touchent à l'aile car le pneu est déjà à ras de l'aile
Oui en faite c'est la même monte que j'avais avec mes BBS 7"x15" ET36 en 195/45 à l'arrière
à la fin pour chargée la corsa à 4 dedans j'avais 4cm de butée de chaque côté
Ou bien il aurait fallut du carrossage comme j'ai acutellement
- kalhaii
lol comme sa mettre des butés, c'est quoi ?? des élargisseur de voies?
et comment sa faut modifié le carrosage, sa consiste a quoi ??
Encore hier on etait a 5 dans la voiture avec les course ( ou plutot lalcoool
) dans le coffres la voiture etait vachement basse
Non je parle de butée anti-destruction comme tel
Une fois posée 2 butée
Cela fait plus d'un an que je roule toujours avec des butée
Du carrossage ca fait comme cela, pour incliner les roues
Les élargisseurs de voie c'est pour faire ressortir les roues
Tout est possible, j'ai bien tirer des 225
Et si tu touches vraiment de partout
La dernière solution pour moi si les butées et le carrossage te plait pas trop
Il faut que tu étires tes ailes a l'arrière
- kalhaii
merciiii mais les butté doivent surélevé la voiture non? puis le carrossage usée anormalement les pneus... :s et élargire les ailes sa demande un carrossier ^^ non je vais y mettre des combiné fileté et évité de faire le con quand des personne monterons dedans
C'est pas en mettant des butées que tu aura un 4x4, j'ai toujours roulais sur butées et suis pas si haut que cela
Faut passer en flanc tendu...et les RH c'est le brin leur ET
