Corsa 1.5td swap 1.7td german --> changement de teinte !
Re: Corsa 1.5td swap 1.7td german
Propre les soudures
- Contact :
ouais il a bien bossé le collegue !
- kalhaii
Il es propres ton pc av
avec la lame d'espace 3 sa jette !
quand tu me dit qu'il sont pareil. Quand je cherche sur internet
le 1.7 td c'est sa :
et le 1.7 tds c'est plutôt sa :
le collecteur d'admission n'est pas pareil non? je voudrai pas me trompé.
- Contact :
t en as surtout un d Astra et de Vectra là...
de toute facon faut faire un mix dans les collecteurs, car le gros moche avec son admission noir ca passe pas dans la Corsa, surtout si tu veux avoir acces a la pompe en dessous !
le mieux etant ce que j ai fait, avec le collecteur d atmo et le circuit revu, enfin je pense...
- kalhaii
merci de ces precision
en gros faudrait que je recupere l'admission de mon atmo a moi pour mettre sur le 1.7 td ?
si je suis bien
- Contact :
zappé de repondre...
perso, j ai un collecteur de 1,5d.
celui de 1,7d est legerement different, donc a voir...
bon sinon, un doute s installe...
apres concertation avec cherie, et comme elle risque aussi de s en servir de la Corsa, va peut etre y avoir un changement de train roulant !
parce que je la vois mal avec des jantes qui depassent et une voiture trop ras le sol !
surtout si je tiens a mes jantes et mon pare choc !
donc, je me jetterais bien sur un jeu d ATS Cup en 7 par 15' ET 28...
en plus les pneus sont moins cher...
Z en pensent quoi les forumeurs ???
au cas où, mes 14' elargies sont peut etre a vendre, si y a qqn d interessé, qu il se manifeste !...
Achète lui une seconde corsa
non je plaisante.
Dommage quand même pour le projet.
Avec du 15" tu sera pas emmerdé sur les routes, avec mes 15" je passe partout aisément.
195/45 ? 165/55 ? ^^
- Contact :
bah je sais pas trop en fait...
en regardant vite fait sur tyrestretch, ca serait plutot 185/45, 175/50 ou 165/45...
voilà, j en sais rien quoi...
parce que 100 ch et 165, bof quoi, meme si je trouve ca sympa !
Avec mes roses je suis en 165/45; tu as pas plus taille basse pour du 15".
Après pour un 100cv et si tu veux t'amuser vaut mieux prévoir un 185 peut-être.
- Contact :
ouep...
le compromis serait surement 175/45, mais je doute que ca existe...
- kalhaii
175 je n'ai pas trouvé moi encore. le compromis serait 185 mais le flanc tendus es pas terrible :s
Pour un flanc tendu en 185 te faut du 8"
- Valentin
185/45 n'existe pas, le plus bas c'est 55
- Valentin
Ah j'me suis mal renseigné alors ^^
