Lol c'est mauvais signe ca :o :lol: :lol:
Au faite je revends mes Led :lol:
Salut Fab', ça faisait un petit moment que j'étais pas passé par içi, bien le glastint, toujours aussi joulie ta titine. ;) Bon week end à toi et bonne continuation.
8-) merci, on n'essaye de préserver celle-ci :mrgreen:
c est bien beau toutes ces photos mais le hayon il devient quoi dans l histoire? j aimerai bien en savoir un peu plus.
:oops: STANDBY :roll: :lol:
Faut que mon couss le finish..........je pense qu'il va s'y remettre car ca doit commencer à le gêner chez lui :lol:
Il est fort occupé et je lui avais dit que ce n'était pas pressant.(il crée un prototype en ce moment pour stunter lors des rasso de motards ;) ca c'est assez urgent.
Dans la semaine je passerai chez lui et voir s'il est possible d'avancer.
Pour le moment vu que la peinture ne sera pas faite en cabine, avec le temps que nous avons eut, c'est pas le top pour le séchage :roll:
Comme prévu je me suis occupé de mes bruits à l'arrière :D
Démontage du pot .........seul, c'est la galère lol surtout que les pattes sont plus longues que celle d'origine, du coup c'est assez chiant à sortir du pc :roll:
Mais j'ai réussi et bien graisser pour le remontage 8-)
Après sciage + lavage
Par contre je voulais retirer la peinture qui s'écaille..........donc j'ai chauffé au décapeur mais en vain, rien n'a bougé :roll: une astuce ???
J'en ai profité pour tourner mon collier d'échappement intermédiaire, car les vis étaient vers le bas et avait tendance a frotter le sol ou les dos d'âne.
Elles me servaient d'avertisseur, si j'entendais les vis tapé, je savais que l'intermédiaire aller y passer aussi :lol:
Pour le frottement sur le pc, Merci à Jo ;) j'ai collé au double face un morceau de ce qu'il ma donnait, ca résiste à la chaleur c'est donc parfait ^^
Pour les ressorts, j'ai donc essayer d'insérer un tuyau d'arrosage et........en faite c'est pas possible :lol: au bout de 5 cm ca bloque direct.
Du coup j'allais abandonner, mais j'ai choisi d'opter pour une autre astuce.
J'ai donc couper des morceaux de 15 à 20cm que j'ai coupé aux extrémités en longueur et de là j'ai pu les insérer.
En attendant j'ai mit a chaque bout un élastique pour le tenir, car j'avais pas de colsons :roll:
BranG
Message par BranG »
Ca c'est du système D :D
T'as eu du courage à ce que je vois et t'as bossé comme un malade sur la corsa afin de résoudre les ptit bruits...le soucis du détails 8-)
Pour le tuyau d'arrosage, tu nous dira avec le temps, si tu es tranquil et si ça claque moins
En tout cas, t'as bien bossé et en plus, sous un grand soleil ;) 8-)
Oep merci lol limite j'ai eut des coups de soleils :lol:
Demain je vais investir dans des colson :D
bien tout ça Fab
tiens nous au jus pour tes évolutions :D
BranG
Message par BranG »
fabtuner a écrit :lol limite j'ai eut des coups de soleils :lol:
Pareil :D C'est pour ça que je disais cela 8-)
fabtuner a écrit : Demain je vais investir dans des colson :D
A la limite, si tu sais patienter et vu que demain je monte sur V.A, j'ai un ptit stock de colson, j'peux t'en déposer ;)
Merci mais j'attaque vers 13h30 :D je pense pas que tu passe sur Va vers cet heure là ??? 8-)
BranG
Message par BranG »
fabtuner a écrit :Merci mais j'attaque vers 13h30 :D je pense pas que tu passe sur Va vers cet heure là ??? 8-)
T'inquiète no soucis, j'dois monté sur V.A du matin donc j'passerai entre 10h30 et 11h te déposer cela ;)
Dis moi la quantité :lol:
Ah ok dans ce cas pas de problème :D :D euh............moi environ 20 c'est bon ;) tu pense pouvoir ? 8-)
BranG
Message par BranG »
fabtuner a écrit :Ah ok dans ce cas pas de problème :D :D euh............moi environ 20 c'est bon ;) tu pense pouvoir ? 8-)
pas de problème ;) Ils sont déjà prêt :D
Donc j'passe demain t'apporter cela
Ca marche on se tient au courant demain :D :D
Merci bien
