Calculateur corsa b 1.4si
dzradio
Message par dzradio »
Salut
J'ai un moteur C14SE sans calculateur
Je veux savoir quel est la référence du calculateur de ce moteur pour acheter une :cry:
Re: Calculateur corsa b 1.4si
Message par tallilebasse »
C'est quoi la premiere lettre de ton chassis?
dzradio
Mon corsa b origine avec X12XE
Je veux faire un swap
Message par Vince11 »
Il existe 2 types de C14, le C14SE qui utilise un calculateur Multec M et le C14SEL qui est sur Multec S.
Tu as quel moteur ? Il vient d'une Corsa?
De ce que j'ai vu dans TIS le SEL est apparu à partir de 1998 avec une vanne EGR.
Si tu as un C14SE (donc sans EGR) il te faut la ref 16163449 (alpha code QX) :
Si tu as un SEL fais moi signe je regarderais la ref dans EPC.
dzradio
Vince11 a écrit : sam. 23 août 2025 12:11 Salut,
C14SE depuis un Astra F
dzradio
Vince11 a écrit : sam. 23 août 2025 12:26 De ce que j'ai vu dans TIS le SEL est apparu à partir de 1998 avec une vanne EGR.
Donc je choisi 16163719
Montage sur Corsa B avec un faisceau habitacle du X16XE
Attention il y a deux références pour l'Astra F :
16163719 : pour C14SE / MT-5 MHDI
16175369 : pour C14SE / MT-5 DIS
MHDI => Mechanical High Voltage Distribution Ignition : allumage hybride électronique mais avec un distributeur mécanique
DIS=> Distributerless Ignition System : allumage 100% électronique sans distributeur
dzradio
Vince11 a écrit : mar. 26 août 2025 09:21 Attention il y a deux références pour l'Astra F :
J'ai commandé 16163719 et mon système sans distributeur
J'ai trouvé autre calculateur 16149879 le tableau indique que cette référence est MT5 dis
Ah oui il y a effectivement deux références pour le C14SE DIS 5MT avec 2 alpha codes différents.
Je ne sais pas quelle est la différence entre ces deux alpha codes YR et SR et si ils sont compatibles...
dzradio
Vince11 a écrit : mar. 26 août 2025 16:15 Ah oui il y a effectivement deux références pour le C14SE DIS 5MT avec 2 alpha codes différents.
AT 4 que signifie ?
AT 4 = Automatic transmission 4 vitesses c'est la boite auto.
dzradio
Vince11 a écrit : mer. 27 août 2025 07:57 AT 4 = Automatic transmission 4 vitesses c'est la boite auto.
Merci bcp pour ces informations
je trouve sa
https://www.ebay.co.uk/itm/186476041953
Dans l'idéal, il te faudrait le calculateur + le faisceau adapté (je pense pas que le faisceau du X16XE s'adapte) + le calculateur immo avec la clé qui correspond (sinon il te faudra reprogrammer la partie immo avec un opcom).
Le mieux aurait été de dépouiller une voiture à la casse en récupérant le moteur et tous les éléments associés, ou sur le bon coin il a plein de particuliers qui revendent leurs voitures à la pièce.
L'idéal ce serait de trouver un moteur X12XE.
Ensuite comment il va justifier la cylindrée si au CT,on regarde le bloc moteur.
Pourquoi faire simple si on peut faire compliquer...
