Calculateur corsa b 1.4si
dzradio
Message par dzradio »
Salut
J'ai un moteur C14SE sans calculateur
Je veux savoir quel est la référence du calculateur de ce moteur pour acheter une :cry:
Re: Calculateur corsa b 1.4si
Message par tallilebasse »
C'est quoi la premiere lettre de ton chassis?
dzradio
Mon corsa b origine avec X12XE
Je veux faire un swap
Message par Vince11 »
Il existe 2 types de C14, le C14SE qui utilise un calculateur Multec M et le C14SEL qui est sur Multec S.
Tu as quel moteur ? Il vient d'une Corsa?
De ce que j'ai vu dans TIS le SEL est apparu à partir de 1998 avec une vanne EGR.
Si tu as un C14SE (donc sans EGR) il te faut la ref 16163449 (alpha code QX) :
Si tu as un SEL fais moi signe je regarderais la ref dans EPC.
dzradio
Vince11 a écrit : sam. 23 août 2025 12:11 Salut,
C14SE depuis un Astra F
Vince11 a écrit : sam. 23 août 2025 12:26 De ce que j'ai vu dans TIS le SEL est apparu à partir de 1998 avec une vanne EGR.
Donc je choisi 16163719
Montage sur Corsa B avec un faisceau habitacle du X16XE
Attention il y a deux références pour l'Astra F :
16163719 : pour C14SE / MT-5 MHDI
16175369 : pour C14SE / MT-5 DIS
MHDI => Mechanical High Voltage Distribution Ignition : allumage hybride électronique mais avec un distributeur mécanique
DIS=> Distributerless Ignition System : allumage 100% électronique sans distributeur
dzradio
J'ai commandé 16163719 et mon système sans distributeur
J'ai trouvé autre calculateur 16149879 le tableau indique que cette référence est MT5 dis
Ah oui il y a effectivement deux références pour le C14SE DIS 5MT avec 2 alpha codes différents.
Je ne sais pas quelle est la différence entre ces deux alpha codes YR et SR et si ils sont compatibles...
dzradio
AT 4 que signifie ?
AT 4 = Automatic transmission 4 vitesses c'est la boite auto.
dzradio
Merci bcp pour ces informations
je trouve sa
https://www.ebay.co.uk/itm/186476041953
Dans l'idéal, il te faudrait le calculateur + le faisceau adapté (je pense pas que le faisceau du X16XE s'adapte) + le calculateur immo avec la clé qui correspond (sinon il te faudra reprogrammer la partie immo avec un opcom).
Le mieux aurait été de dépouiller une voiture à la casse en récupérant le moteur et tous les éléments associés, ou sur le bon coin il a plein de particuliers qui revendent leurs voitures à la pièce.
L'idéal ce serait de trouver un moteur X12XE.
Ensuite comment il va justifier la cylindrée si au CT,on regarde le bloc moteur.
Pourquoi faire simple si on peut faire compliquer...
dzradio
tallilebasse a écrit : ven. 5 sept. 2025 15:18 Bonjour,
Je suis en Algérie pas de problème sur le changement du moteur :lol:
Vince11 a écrit : ven. 29 août 2025 13:24 Dans l'idéal, il te faudrait le calculateur + le faisceau adapté (je pense pas que le faisceau du X16XE s'adapte) + le calculateur immo avec la clé qui correspond (sinon il te faudra reprogrammer la partie immo avec un opcom).
Faire une raccordement du partie électrique comme un swap du c20ne/c20xe
