Moi et ma corsa [Vince X17D]
Re: Moi et ma corsa
Message par Vince11 »
308 000 Km : c'est le moment de faire la vidange des 10 000 km.
J'en ai profité pour vidanger la boite, la dernière vidange avait été faite avec l'embrayage il y a 10 ans et 80 000 km.
J'avais plus de batterie sur l'appareil photo donc vous aurez que des photos des emballages vides et des vieilles pièces ça change un peu :)
Le vieux joint de boite qui est encore nickel je le garde au cas où...
J'ai aussi remplacé les courroies accessoire Contitech par des Gates. les 2 courroies avaient 10 mois et 4000 km, la courroie de DA craquelle déjà et la courroie d'alternateur stridule dès que c'est humide malgré une tension correcte a plus de 35kg et quand il pleut ça patine direct.
Premier constat, les courroies Gates sont beaucoup plus souples que les Conti.
La courroie de DA Conti :
La courroie Conti d'alternateur : on voit des boursouflures dans l'épaisseur. Sur la Gates la courroie est bien uniforme.
Tension de montage des courroies neuves => alternateur 40 : kg / DA : 35kg
Re: Moi et ma corsa
Une bonne chose de faite !
Pour les vidanges de boites Opel j'ai toujours pris le "jus de cerises" de chez Opel. Avec les autres huiles je trouve qu'elle deviennent durs...
Vince11 a écrit : lun. 27 janv. 2025 12:54 J'avais plus de batterie sur l'appareil photo donc vous aurez que des photos des emballages vides et des vieilles pièces ça change un peu :)
Y a pas de mal à changer de concept 8-)
Re: Moi et ma corsa
Oui j'ai vu que beaucoup de monde ne jure que par l'huile Opel.
J'avais de la COMMA 80W90 minérale dans la boite et rien à signaler pendant les 10ans/80 000 km elle a fait le boulot.
On verra avec la Valvoline ce que ça donne, pour le moment j'ai fait que 200 km et aucun changement de comportement.
streak
Re: Moi et ma corsa
Message par streak »
Alors Vince ?
Comment ça se passe avec cette huile ?
J'ai des petits soucis avec ma marche arrière qui craque et a tendance a bloqué à chaud.
Du coup j'hésite à changer l'huile pour voir, mais impossible de trouver celle d'origine...
Re: Moi et ma corsa
Rien à dire sur l'huile pour le moment, à froid elle se comporte bien mieux que la 80w90 les changement sont plus fluides. Après il faut tenir compte que j'habite dans le sud, les températures sont douces, dans une région plus froide j'aurais plutôt mis une huile un peu moins visqueuse à chaud.
Pour ton problème de marche arrière je ne pense pas que l'huile va changer quelque chose. Regardes plutôt côté tringlerie si tu n'a pas trop de jeu et refait un réglage si pas déjà fait. La marche arrière craquouille souvent un peu il n'y a pas de synchro.
Re: Moi et ma corsa [Vince X17D]
Quelques nouvelles du mazout, j'ai eu quelques problèmes ces derniers temps (oui oui le mazout peut aussi tomber en panne).
Le 1er problème, le tuyau d'huile qui alimente la pompe à vide qui suinte de l'huile, il a fallu trouver un tuyau de remplacement. Problème pas de pièces de rechange disponible chez Opel ni en adaptable. Je suis allé voir une boite d'hydraulique mais ils n'étaient pas chauds pour m'en fabriquer un (à cause de la température de l'huile). J'ai fini par en trouver un NOS sur ebay, le prix m'a fait mal (101 €) mais pas le choix si il pête toute l'huile moteur se vide par terre...
Le tuyau neuf :
On voit qu'il y a une sacrée restriction sur les raccords banjo sûrement pour casser la pression et limiter le débit d'huile (c'est connecté sur le bloc moteur sur un canal de refoulement de la pompe à huile).
Le tuyau en place remonté avec des joints cuivre neufs (2 joints en diamètre int 8mm et 2 en 10mm int.). On voit que l'huile qui suinte par l'orifice de fuite de la pompe à vide il va falloir que je change bientôt le spi ou l'alternateur complet vu son age et son kilométrage.
L'ancien tuyau :
2 ème problème, en repartant du boulot gros bruit de sifflement métallique, je m'arrête j'ouvre le capot et je vois des étincelles sui sortent de l'arbre de la pompe de DA. J'ai déposé la courroie et je suis rentré sans DA à la force des bras !
La vieille pompe, on voit la bague extérieur du roulement qui se ballade et une aiguille qui pointe son nez :
La nouvelle pompe montée :
J'ai acheté la pompe neuve sur ebay en pologne pour 98€ frais de ports compris. Sur Autodoc elle était à 140€.
Il doit y avoir possibilité de changer le roulement de l'ancienne pompe mais il faut un extracteur spécifique pour déposer la poulie qui coûte déjà 35€ il faut ensuite ajouter le kit de remise en état (roulement et joints) et éventuellement changer les palettes si elles sont trop usées. Pour une pompe qui a plus de 300 000 km j'ai pas tenté l'expérience.
Ca fait plaisir de voir nos vieilles Corsa encore entretenues 😉
Message par tallilebasse »
Bonjour, Vince11
Vince11 a écrit : qui a plus de 300 000 km j'ai pas tenté l'expérience.
Ma foi a ce kilométrage ,tout se casse la figure en série.
L'important c'est de réparer en été,chaleur et luminosité tardive.
Un conseil,achète en prévision les balaies d'alternateur et du démarreur.
Tu gagneras du temps pour la réparation futures.
L'embrayage a été changé?
Bon boulot !
Parfois en contactant Opel Classic ils ont du stock ou reproductions ;)
Predator a écrit : lun. 11 août 2025 09:07 Bon boulot !
Merci :)
Predator a écrit : lun. 11 août 2025 09:07 Parfois en contactant Opel Classic ils ont du stock ou reproductions ;)
C'est le club? https://opel-classic-club.com/
tallilebasse a écrit : sam. 9 août 2025 16:08 Ma foi a ce kilométrage ,tout se casse la figure en série.
Embrayage remplacé à 235 000 km
Démarreur remplacé à 284 000 km (le collecteur était trop endommagé pour le remettre en état).
L'alternateur a 160 000 km et c'est un noname chinois acheté sur ebay je le remplacerais par un adaptable.
Chez moi en été il fait trop chaud pour faire de la mécanique, hier il faisait 40°C à l'ombre on peut faire des oeufs au plat sur le capot :lol:
Vince11 a écrit : lun. 11 août 2025 13:41
Non, ce n'est pas français.
Tu peux fouiller ici :
https://opel-shop.com/shop/
https://www.instagram.com/classic_opel_ ... dyMDNucg==
https://www.copeparts.nl/en/shop/corsa-b-tigra-a
Perso j'ai déjà beaucoup commandé chez eux : https://www.facebook.com/share/1C1k2uXJhX/
Bonjour,Vince11.
Vince11 a écrit :Chez moi en été il fait trop chaud pour faire de la mécanique
La canicule est sporadique.
Il faut s'en accommoder.
Ma foi,la prochaine étape sera la crémaillère.
Je ne l'ai jamais faite.
Predator a écrit :Tu peux fouiller ici :
Merci beaucoup il y a plein de trésors :)
