Opel Zafira B OPC
Opel Zafira B OPC
Voici le dernier arrivé, un Opel Zafira B OPC de 2007. Il est de couleur noire, je n'ai pas encore pris de photos car son état ne le permets pas pour l'instant. A ce jour il n'a toujours pas de face avant...
Il n'avait pas tourné depuis au moins un an. Je suis allé le chercher avec une barre et derrière le Frontera, car il était trop lourd pour mon plateau... Par contre, le lendemain, j'ai vu qu'à Leclerc je pouvais louer un plus gros plateau pour 50 €... Ayant passé, en plus, le permis BE en octobre, dommage...
Bref, grosse galère car après avoir refait la pression des pneus, le pneu avant côté passager est mort, il est resté trop longtemps à plat. Malgré une bombe anti-crevaison, je n'ai pas réussi à lui maintenir une pression. J'ai quand même décidé de rentrer. Après 5 km en roulant à 50 km/h, je décide de m'arrêter : le pneu est très chaud. Ça ne va pas le faire ! Je tente de le regonfler et là, il ne prend plus de pression, il est complètement à plat... On traverse le village et je m'arrête à nouveau à la sortie, au niveau d'un cimetière, dans l'idée d'inverser le pneu avant et arrière en me disant qu'il y a moins de poids sur l'arrière.
Je sors le cric, commence à démonter et je vois un Zafira B stationné ! Je suis rentré dans le cimetière et j'ai fini par trouver le propriétaire qui a accepté de me prêter sa roue de secours. Sur la version OPC, il n'y a pas de roue de secours... Sauf que son Zafira B est monté en 16" et ça ne rentre pas à l'avant. Le propriétaire a eu la bonne idée de me demander si ça pouvait se monter à l'arrière. L'idée ne m'avait pas traversé l'esprit. Nous avons pu rentrer ainsi après 33km au total.
Il est très sale à l'intérieur et il y a beaucoup de choses à faire pour avoir un véhicule nickel. Du peu d'historique que j'ai, il a eu une reprogrammation à l'éthanol en 2021, un changement des joints de queue de soupapes ainsi qu'un remplacement de la distribution.
Le premier soucis, la batterie se vide en 48h ! Je n'avais jamais fait ce test, mais il m'a fallu trouver ce qui consommait du courant. Aucun des fusibles n'est en cause, ni la boite à fusible à l'arrière. Finalement c'est la DA qui est en court-circuit. Voici la consommation en ayant tout retiré
Après avoir effacer tous les codes avec OPCOM et fortement insister à de nombreuses reprises, elle a démarrée
Le remplacement des bougies et 15L d'éthanol neuf font qu'elle arrive à démarrer au bout de 3 fois
L'intérieur de la pompe électrique de DA
Le mécanisme de la boite à gant qui ne fonctionnait plus, la graisse a toute séchée ! J'ai finalement, après nettoyage, poncé un peu les pièces pour leur laisser un peu plus de jeu et un coup de WD40. J'ai ensuite tout recollé avec une colle PU noire
Le remplacement du volant
La réparation des panneaux de portes
Une fois tout le tableau de bord remonté, avec les plastiques remplacés, la boite à gant remonté et les grilles de ventilations réparées
La réparation du pare-chocs, on voit aussi que le capot a été remplacé et repeint ainsi que les ailes, ces éléments seront à repeindre car la peinture s'en va sur la jonction haute des ailes avec le capot et le capot a plusieurs impacts qui rouillent
L'état des trains roulants
Le siège conducteur une fois démonté avant d'aller chez le sellier
Avant le remplacement de la commande avec les feux de détresse, en plus le bouton était usé
La précâblage pour le TPMS
Voici ce que j'ai fait depuis que je l'ai :
  • Nettoyage complet au nettoyeur haute pression de la carrosserie ainsi que du compartiment moteur
  • Démontage des sièges et gros coup d'aspirateur
  • Retirer les néons LED sous le tableau de bord
  • Remplacement de la batterie
  • Remplacement des différentes vis et clips sur la baie de pare-brise ainsi que sur la fixation des phares et du pare-chocs
  • Remplacement des clips d'isolant de capot absent
  • Rajeunissement des optiques avant
  • Remplacement des ampoules arrières : il n'y avait que des P21W au lieu d'une PR21W pour le feu de brouillard et de PY21W pour les clignotants
  • Remplacement des éclairages de plaque, tout était oxydé et ne fonctionnait plus
  • Remplacement du plastique sous le volant, quelque chose avait été collé à la Superglue et il y avait des traces sous la commande de phares
  • Remplacement de la console entre les deux sièges qui avait reçu un accoudoir avec des vis à placo
  • Remplacement du volant (trouvé en Lituanie)
  • Réparation des grilles de ventilation
  • Réparation de la boite à gant qui ne se fermait plus
  • Remplacement du miroir du rétroviseur côté conducteur
  • Remplacement des vérins du hayon
  • Remplacement de la pompe de direction assistée + remplissage d'huile de DA
  • Remplacement du cache crochet de remorquage à l'avant, il était absent (trouvé en Lituanie)
  • Remplacement d'une poignée pour soulever un des sièges du coffre, elle était cassée
  • Remplacement du pare-soleil conducteur, il y avait une grosse trace d'usure
  • Remplacement des protections sur les gonds des portières
  • Remplacement des haut-parleurs des portières arrières
  • Recollage de la partie haute des panneaux de portes ainsi que de leur fixation
  • Remplacement des clips de cendrier
  • Débouchage des lave phares, ils n'ont pas dû servir depuis la réparation de la face avant + ajout des joints manquants
  • Remplacement des bougies et des différents filtres (il ne manque le filtre à huile qui sera remplacé lors de la vidange
Ce qui me reste à faire :
  • Remplacer l'antenne et le joint du support
  • Remettre un monogramme ZAFIRA sur le hayon (déjà reçu)
  • Remonter le siège conducteur, il est chez le sellier pour sa réparation
  • Nettoyage des trains roulant et contrôle, les soufflets de cardans seront à remplacer
  • Vidange moteur et remplacement filtre
  • Vidange boite, je le ferais en même temps que les cardans
  • Remplacement des amortisseurs pilotés. Introuvables en neuf, j'ai trouvé une société en Pologne qui les restaure
  • Remplacement des pneus, pour l'instant il a des jantes d'occasion en 17". Les jantes d'origines en 19" vont être restaurées
  • Remplacement du capteur de qualité d'air
  • Remplacement du joint de montant de pilier entre les portières coté conducteur
  • Trouver la légère fuite de liquide de refroidissement, ça sent quand il tourne vers le radiateur
  • Faire contrôler la climatisation qui ne fonctionne pas
Les évolutions faites :
  • Installation de l'option entrée auxiliaire avec sa prise et son plastique dédié
  • Installation de l'option Twin Audio
  • Installation de la commande feux de détresse avec le bouton DDS pour une future évolution
  • Programmation via OPCOM de l'ouverture et fermeture des vitres à distance
Les évolutions à venir:
  • Remplacement de l'éclairage par du LED, il est déjà équipé en Xénon directionnel
  • Remplacement de la pompe de DA pour programmation DDS et programmation
  • Installation du calculateur TPMS et programmation
  • Remplacement du CD 70 NAVI par le même mais en version plus récente pour la fonction auxiliaire
Je suis sensé recevoir demain un raccord qui s'est cassé pour les lave phares pour pouvoir remonter la pare-chocs. J'attends également de récupérer le siège normalement d'ici une quinzaine de jours. Et je pourrais enfin lui faire faire ses premiers tours de roues et ainsi aller à la station de lavage pour nettoyer les trains roulants. D'ici là je ferais la vidange et je devrais recevoir l'antenne, le joint et les LED pour l'éclairage. Quand il sortira de la station, je pourrais réaliser quelques photos !
Re: Opel Zafira B OPC
Et bien c'est un sacré chantier que tu t'es procuré là
LeKiffeur a écrit : dim. 6 juil. 2025 15:17 un changement des joints de queue de soupapes
J'étais sûr à 1000% de lire ça :lol:
Courage pour les réparations et "bon chance" pour la Z20 life ;)
Je ne pensais pas que cela avait été réalisé, je m'attendais à les faire. Mais PPA qui l'a reprogrammé a remplacer les joints ainsi que la distribution.
Si cela convient après à madame, ce sera la voiture familiale.
Quelques nouvelles, voici ce qui a été fait ces dernières semaines
  • Le joint d'antenne a été remplacé, une nouvelle antenne a été installée
  • Le monogramme a été installé, j'ai réalisé un patron à la casse pour repérer au millimètre près sa position
  • J'ai récupéré le siège conducteur hier, ce n'est pas parfait mais c'est mieux qu'avant (photo plus bas)
  • Vidange réalisée hier avec l'huile CASTROL EDGE 5W-40 avec remplacement du filtre, 5L sont nécessaires !
  • J'ai remplacé le capteur de qualité d'air par un occasion, je n'ai plus de défaut
  • J'ai reçu un joint de montant de pilier, c'est remplacé aussi
  • J'ai installé des LED : feux de positions et feux de brouillards, éclairage de plaque ainsi que feux de marche arrière, tout à l'éclairage intérieur y compris les miroirs de courtoisie sont aussi en LED. Cela donne une coup de modernité !
Voici le siège remonté
Hier j'ai pu enfin lui faire prendre la route un court instant pour voir son comportement. Il tire un peu à gauche sinon tout fonctionne bien. Je n'ai pas poussé au delà de 4000 tr/min mais déjà là ça pousse fort.
Les nouveaux défauts :
  • Le collier sur la pompe de lave-glace ne suffit pas, ça fuit !
  • En parlant de fuite il y a aussi une grosse fuite sur la crémaillère de direction, apparemment un joint qui ne se détaille pas...
  • Le capteur de pression d'huile fuit également...
  • J'ai trois soufflets de cardans morts finalement
Hier soir j'ai passé la commande pour les quatre soufflets de cardans ainsi que du capteur de pression d'huile et d'un petit silentbloc qui maintient l'admission qui passe par dessus le couvre culasse.
Ce matin, j'ai profité d'être sorti avec le Frontera et la remorque pour aller nettoyer les quatre jantes en 19", je les ai déposés chez le garagiste pour démonter les pneus. Il me faudra les restaurer, la peinture cloque par endroits et elles ont un peu frottées...
Bon boulot, la restauration est en bonne voie 8-)
Impressionnant la liste des travaux, j'espère que tu l'as eu à un prix défiant toute concurrence.
Niveau tarif je rentrerais dans mes frais oui, je l'ai acheté car c'était une opportunité, je ne recherchais pas spécialement ce véhicule.
Voici les photos après être passé près de 2h à la station de lavage. J'y suis allé avec le cric pour lever la voiture d'un côté puis de l'autre afin de bien nettoyer les passages de roues ainsi que les trains roulant. J'en ai aussi profité pour bien nettoyer les jantes à l'intérieur.
Ce sont des jantes 17" de Zafira A en attendant que je refasse les 19" d'origine. En plus ces jantes ne sont pas assez larges, ce n'est vraiment pas beau mais au moins il peut bouger pendant ce temps là.
Je dois recevoir demain les quelques pièces commandées dont le capteur de pression d'huile afin de corriger cette fuite. La semaine prochaine il ira chez le mécano pour les joints de crémaillères car je n'ai pas de joint sous la main et je déteste travailler si loin sous une voiture dans l'herbe...
Voici les photos, ne crier pas pour les jantes !
Les nouvelles du jour. Je pensais m'attaquer à la carrosserie, mais la pluie s'en est mêlée ce matin. J'ai donc commencé la rénovation des jantes. Surprise, les jantes ont déjà été repeintes deux fois ! Je suis contraint de faire ôter toutes ces couches de peinture. Je vais passer lundi dans une société spécialisée dans le sablage. Apparemment, ils auraient aussi un bain d'acide pour enlever toutes ces couches de peinture... Un peu déçu, car je ne m'attendais pas à ça.
J'ai donc démonté en pièces les caches au centre des jantes pour bien les nettoyer.
Voyez-vous une différence ?
Là, vous allez forcément le voir ! Je me suis posé la question de savoir comment remettre un coup de jeune aux Blitz et j'ai tenté le polish. Finalement, ça rend très bien.
Cet après-midi, j'ai remplacé le silentbloc qui tient la partie d'admission qui passe au-dessus du couvre-culasse. J'ai dû déposer le papillon pour arriver à sortir le morceau restant. Ce silentbloc étant arraché, la tubulure a frotté sur le couvre-culasse 😭
Autre problème causé par ce silentbloc absent, le manchon a commencé à se déchirer.
Voici une réparation provisoire.
J'ai également regardé pour la fuite en bas du bocal de lave-glace. Ce sont les raccords des lave-phares en bas de la pompe qui fuient. La réparation va être plus compliquée que prévu.
En déplaçant le Zafira, j'ai entendu un bruit d'échappement anormal. J'ai donc vérifié en dessous pendant qu'il tournait : cette partie est morte. Pas de chance, cela fait partie du catalyseur.
Les nouvelles du week-end passé : je me suis attaqué au remplacement des soufflets de cardan. Malheureusement, malgré avoir récupéré les références dans l'EPC, deux soufflets sur les quatre ne sont pas les bons !
J'ai commencé par vidanger la boîte et, surprise, l'huile était bleue ! Après quelques recherches, j'ai découvert qu'il s'agissait probablement de la 75W140. J'ai remis une huile d'origine, à savoir de la "75W80 ARECA (UTM)" que j'ai achetée chez Carter-Cash.
L'écrou côté conducteur s'est bien retiré à la clé à chocs, mais côté passager, impossible. J'ai tenté avec une grande rallonge de plus d'1,50 m, mais ça ne bougeait toujours pas ! J'ai donc sorti le pistolet à induction, j'ai bien fait chauffer l'ensemble et j'ai pu reprendre avec la grande rallonge. Il s'est finalement dévissé.
En y regardant de plus près, lors d'un précédent remontage, ils ont tapé sur l'écrou et l'ont déformé. De ce fait, le filetage de la tête de cardan est aussi un peu abîmé. Heureusement, ce n'est que sur le premier centimètre et, une fois le nouvel écrou vissé, il prend bien sur du filetage en bon état.
Jusque-là, tout se passait bien, mais j'avais découpé les deux soufflets de cardan côté conducteur avant de me rendre compte que l'un d'eux n'était pas le bon...
Le pauvre a dû passer la nuit de samedi à dimanche dans cet état.
Ayant besoin de remettre le Zafira sur ses roues pour ce lundi soir, je suis allé chercher chez Franck un cardan dont le soufflet côté boîte était en bon état. J'ai pu ainsi remplacer uniquement le soufflet côté roue. Souvenir du cardan côté conducteur...
LeKiffeur a écrit : dim. 6 juil. 2025 15:17 L'état des trains roulants
Et voici le cardan restauré
Côté passager, c'est le même problème que j'ai mentionné plus haut : le soufflet côté boîte n'est pas le bon. Il est en tout point identique, sauf que celui que j'ai fait 65 mm de diamètre interne, alors que j'ai mesuré 71 mm. J'ai donc tout nettoyé, repeint et remonté l'ancien soufflet avec du film plastique autour pour pouvoir l'emmener au garage ce lundi soir. Pourtant, la référence notée sur le soufflet démonté donnait bien 65 mm. Le garagiste me dit que ça doit se monter, je vais donc réessayer dans les jours à venir lorsqu'il sera revenu du garage.
Il devrait revenir avec la sonde de pression d'huile remplacée, le joint de crémaillère remplacé et, surtout, la clim rechargée.
Belle acquisition et belle remise en état 8-)
Ca me manque de faire ce genre d'opération.
Beau boulot ;)
Toujours rageant de devoir suspendre les travaux à cause des mauvaises pièces...
SKORT a écrit : mar. 5 août 2025 08:43 Belle acquisition et belle remise en état 8-)
Justement, tu pourra t'amuser sur ta D :D :lol:
Predator a écrit : mar. 5 août 2025 13:31 Justement, tu pourra t'amuser sur ta D :D :lol:
Sur celle-là je fais de l'acharnement thérapeutique :lol:
Vivement l'IA intégré :lol: :lol:
"Mettez votre véhicule à LA POUBELLE" :lol:
Hier soir, appel du garage "Julien, tu peux passer tout à l'heure, il faut que je te montre un truc". Bon je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas...
Résultat, ce n'est pas un joint sur la crémaillère qui pose soucis, mais la crémaillère elle-même... Cela fuit au niveau de la jonction avec la colonne de direction, la partie sous ce caoutchouc (voir l'embout du tournevis).
Il faut déposer le berceau pour changer la crémaillère, trop compliqué pour moi de faire ces travaux à même le sol... Donc cela va attendre pour faire faire ces travaux.
J'ai regardé hier soir, il y a deux types de direction assistées sur le ZAFIRA B. La mienne est celle du bas.
Je suis passé ce soir à la casse, il y a deux Zafira B avec la même direction, à voir le mois prochain...
Sinon le capteur de pression d'huile a été remplacé et le cardan en fait je n'ai pas prête assez attention, mais la partie côté boite possède comme une bague caoutchouc sur laquelle vient se poser le soufflet, donc il a remis en place et nouveau collier et tout va bien. Donc c'est solutionner malgré le fait que je n'ai jamais réussi à trouver le bon soufflet... Si un jour je dois le remplacer, je serai bien ennuyé mais ce ne sera pas pour demain.
LeKiffeur a écrit : lun. 4 août 2025 21:27 Image
Enfin une bonne nouvelle, la clim est rechargée et elle fonctionne correctement.
