[SKORT - Corsa B 1.0] Viva 5 portes
SKORT a écrit : mar. 5 nov. 2024 09:40 Il était temps hein :lol:
J'avais repéré des pentalines mais elles ont disparu du boncoin ce week-end :roll: :lol:
"Oh, bah comment elles ont atterri là ?"
:o je suis complètement étonné :o
En parlant de Pentaline, j'en ai retrouvé chez mes parents :lol: Je ne savais même plus qu'il y avait encore ce jeu qui trainait là-bas.
Sinon un soir en rentrant, j'ai commencé à avoir des a-coups réguliers. Je venais de faire le plein 20km avant, j'ai d'abord jeter la faute sur un problème de carburant.
J'ai quand même eu le doute sur l'allumage donc le premier truc que j'ai fais c'est allé acheter un paquet de bougies neuves. En sortant la première bougie, je n'ai pas eu besoin de chercher plus loin. Plus aucune électrode présente sur celle-ci :
Les 2 autres RAS. Après changement, plus de soucis. J'ai quand même passé l'OP-COM, il y avait un défaut qui est apparu dans les 6 derniers mois :
Il faudra que je le surveille.
Je trouve quand même qu'elle consomme beaucoup dernièrement. Est-ce que je n'aurais effectivement pas un problème de débitmètre qui induirait une hausse de consommation et qui aurait provoqué le problème de bougies ... A voir.
Ouah, étonnant quand même.
SKORT a écrit : mar. 4 mars 2025 14:55 Image
Faut jouer au loto là :lol:
Predator a écrit : lun. 10 mars 2025 17:34
C'est fait. J'ai gagné 4€60 :lol:
Polodu01
Message par Polodu01 »
SKORT a écrit : mar. 4 mars 2025 14:55 C'est fait. J'ai gagné 4€60 :lol:
Formidable, ça a remboursé un tiers de la réparation :lol:
Passage au CT la semaine dernière, quelques travaux à faire.
Mes feux stop ne fonctionnaient plus. On pensait avec le contrôleur que ça venait du contacteur de pédale de frein. Je l'ai changé directement en rentrant mais ça venait finalement du câble entre la boîte à fusible et le contacteur. J'ai mis un porte-fusible dérivateur pour corriger cela.
Il me reste à remplacer le roulement avant droit, il a du jeu. Après ça je pourrais faire la contre-visite.
Bizarre comme soucis :|
On est à l'abri de rien sur ces collectors :lol:
Comme je disais à Polo, j'ai déjà eu plusieurs soucis de faisceau sur cette caisse donc j'étais pas vraiment surpris de ce problème :lol:
Contre visite passée samedi matin avec succès 8-)
Le roulement n'était pas le seul en cause, le moyeu a également pris du jeu avec l'usure. Donc le remplacement des 2 a été fait.
J'ai remarqué un autre soucis sur la voiture, pas de lumière sur la remorque lorsque je l'utilise. Je pensais que c'était la remorque le problème mais j'ai fais un essai sur ma Octavia et là-bas RAS. Je vais donc encore devoir me plonger dans l'élec automobile.
T'as monté un moyeu neuf de la casse ?
Non non un vrai tout neuf du magasin de pièces :lol: Monté par le garage du coin.
J'ai même pas fait moi même pour une fois.
L'âge commence à se faire sentir sur cette Corsa. Elle approche des 260 000km et chaque jour un nouveau problème.
Durite de lave-glace HS (remplacée depuis), la pompe à eau qui fait de nouveau du bruit alors qu'elle a un ou 2 ans et commence également à avoir des problèmes de démarrage.
Pas à froid, pas à chaud, mais moteur reposé après quelques minutes voir heures. Si je démarre directement après avoir coupé le contact pas de soucis, si je redémarre après la journée de boulot pas de soucis, mais si je redémarre 15min ou 1h après, elle galère.
J'ai déjà remplacé le PMH, la sonde de température de ldr, testé d'autres bougies et bobines d'allumage, je pensais éventuellement la batterie mais bon sans réelle certitude. Pour le moment je vais voir pour m'occuper de la pompe à eau quand j'aurais 5min.
