Fil coupé sur sonde inconnue
En inspectant le dessous de la corsa (x14xe pour mémoire) j’ai trouvé ce fil sectionné.
Et en voyant où il pouvait aller, j’ai trouvé ce petit connecteur à qui il manquait justement un fil.
C’est bien ça, ils ont l’air d’aller ensemble :
Il est situé au dessus du carter d’huile moteur.
Je soupçonne que ça soit une sonde de température d’huile moteur, car quand j’ai ôté le connecteur pour voir ce qu’il y avait dedans j’ai trouvé ça :
Qui peut me confirmer ça ?
Du coup ça se change cette sonde ? Car le fil va sur un faisceau qui a l’air d’être couplé avec autre chose…
Estce que ça pourrait être la solution à mon mystérieux voyant moteur aléatoire ? (Toujours pas d’opcom fonctionnel hélas)
Merci ☺️
Re: Fil coupé sur sonde inconnue
Message par Vince11 »
Vu l'emplacement c'est très probablement le capteur de pression d'huile qui est sur la pompe à huile.
Du coup vu qu'il n'est plus relié au câblage ton circuit élec est tout le temps ouvert et tu ne dois jamais avoir ton voyant d'huile qui s'allume quand tu mets le contact.
Pour confirmer relie les 2 fils ensemble et tu devrais avoir le voyant d'hile qui s'allume sur le tableau de bord.
Merci Vince
Je vais aller voir ca, pour moi de mémoire j’ai le voyant qui s’allume.
Je viens de regarder à quoi ressemblait la sonde de pression d’huile, ça a pas l’air d’être ça, mon capteur est sur un raccord clipse et pas du tout vissé comme l’image. Pas de joint annulaire non plus, c’est un joint caoutchouté sur le clip…
Non ta sonde est bien visée ce qui est clipsé c'est le connecteur électrique sur la sonde :
Ce que tu as dans la main avec le caoutchouc vert c'est ce qui est sensé rentrer dans le connecteur, ça s'est arraché.
Pour compléter, la photo d'un capteur pour X14XE :
Gagné Vince, pas de voyant d’huile.
Je ne sais pas depuis combien de temps c’est comme ça, je ne me souviens pas l’avoir vu allumé en fait 😂
Ce que je ne comprends pas, c’est pour le caoutchouc vert dont tu parles : je n’ai absolument pas arraché. C’est simplement déclipsant la sonde que ça vient comme ça et ça se remet tout aussi facilement, ça ne fuit pas.
Bon bah il me reste plus qu’à trouver un système pour souder ces minuscule fils (j’y connais rien en soudure 😁)
Je viens de retrouver cette photo dans ma galerie, qui date d’il y a un moment, puisque ma voiture n’avait que 200 000 km. On voit le voyant moteur allumé contact mis donc, mais à droite pas de voyant d’huile … donc il était déjà cassé probablement, quand j’ai acheté la voiture à 180000 Km et quelques.
Comme quoi… on ne voit pas grand chose sauf à tomber dessus par hasard 😂
Bsr
Oui, c'est ta sonde de d'huile et le caoutchouc vert, il est présent sur chaque prise !
C'est un joint anti-poussière.
Ton capteur... il allume le voyant quand le niveau d'huile est bas et que tu prends un grand rond-point un peu trop vite :mrgreen:
C'est ma technique pour savoir, quand faire l'appoint, sans à avoir à ouvrir le capot et me salir les mains :lol: :lol: :lol:
Tu as 2 options :
1 : Déclipse la partie du connecteur qui est encore fixée au capteur de pression d'huile et essaye de réassembler les 2 parties en les collant ou autre.
2 : Tu récupères un connecteur à la casse avec 5-10cm de longueur de fil et tu le raccordes sur tes fils à toi avec des cosses ou en les soudant.
BASSMANTA a écrit : ven. 17 mai 2024 21:38 Ton capteur... il allume le voyant quand le niveau d'huile est bas et que tu prends un grand rond-point un peu trop vite :mrgreen:
Vu que c'est un capteur de pression d'huile si il s'allume quand tu prends un rond point c'est que ta pompe à huile n'as plus rien à pomper et donc moteur pas lubrifié...bof...
