Corsa B swap C20XE
Re: Corsa B swap C20XE
BoB39 a écrit : mar. 23 août 2022 13:53 c'est la 15 (pour DA élec)
du coup je constate que le bloc chauffage est différent aussi :evil:
je crois que je vais faire de l'adaptation rapide ...
Ouais, la 15 :lol:
Le 14, c'est pas courant chez OPEL ( trop chose en tête dsl, de l'erreur ).
Le bloc ventilation sur la VECTRA B X20XEV, que j'avais mise à nu, est la seul chose que j'ai pas touché.
BoB39
Message par BoB39 »
pour poursuivre avec l'installation de la DA élec, je peux dire maintenant que la boite à fusible doit être différente aussi. elle passe difficilement avec le moteur de DA mais ça passe de travers et sans la fixer...
donc pièces spécifiques (pour l'instant):
- colonne complète
- crémaillère
- support de colonne
- neiman et son support (mais prise élec identique à priori)
- support de comodo sur colonne
- bloc ventilation
- gaine de ventilation gauche
- bloc fusible / relais intérieur
Ouais, très peu de pièces sont communes.
Regarde aussi sur ilcats, au niveau du pédalier.
Message par tallilebasse »
Bonsoir,bob39.
Ordnung muss sein.
BoB39
Message par BoB39 »
Genau 8-)
MàJ des pièces différentes pour la conversion DA élec:
- colonne complète
- crémaillère
- transpondeur
- boitier cache derrière volant (principalement partie inférieure)
- bloc ventilation
voila, c'est installé, réglé avec les potars additionnels et c'est un plaisir de ne plus forcer comme en âne en manœuvre :D
il faudrait trouver à réduire un poil l'assistance car la moindre bosse se ressent amplifiée dans le volant...
Il ne te reste qu'à éviter la moindre bosse :mrgreen:
Si tu roule en 165/65/14, pas étonnant :lol:
BoB39
Message par BoB39 »
je suie en 195/50 R15 Michelin PS4
Tu as un peu plus de 9,5cm de flanc, le poids du moteur + les renforts de caisse...
Bonjour à tous.
J'ai aussi une monte en 195/50 R15 en Prevensys de chez Norauto.
Avec mon carrossage négatif à l'arrière ,on dirait un canard qui s'est fait déboité par un autre...
Tenue de route irréprochable.
On a du mal à me suivre dans les virages.
dzradio
Message par dzradio »
salut
j'ai un corsa b x12xe je veux faire un swap C20XE
j'utilise quoi comme faisceau intermédiaire??
C'est pas la section adéquate et ce n'est pas ton post.
Donc merci d'ouvrir ton propre post, dans la bonne section.
dzradio
BASSMANTA a écrit : jeu. 2 mai 2024 02:18 Slt
Je vois que le mec a une corsa 1.2 16v comme la mienne si pour sa je pose la question dsl
