Streak
Streak
Hello à tous !
Moi c'est Streak, je débarque ici car je viens d'acheter une Corsa B Jimmy hier.
Elle est toute belle toute propre mais je découvre quelques petits soucis dessus.
J'ai donc le syndrome du toit en toile qui coince et depuis que j'ai fait le plein, je constate une fuite qui s'arrête au bout d'un moment (sans complétement vider le réservoir).
Voilà voilà, j'espère pouvoir échanger sur ces soucis et les régler ! J'ai déjà repéré quelques topic à ce sujet.
Merci à vous,
Streak
Merci à vous,
Streak
Re: Streak
Coucou Streak,
Bienvenue par ici,
Pour le toit en toile il y a quelques sujets qui en parlent je crois, tu trouveras ça facilement avec le moteur de recherche.
Pour ta fuite carburant, peut-être peux tu déjà vérifier si la grosse durite à l’arrière du réservoir (visible par dessous) n’est pas craquelée (c’est fréquent sur ces vieux matériaux), ça pourrait expliquer que ça fuit jusqu’à son niveau et s’arrête ensuite. C’est une pièce qu’on trouve encore facilement chez Opel et en copie sur oscar* ou autres
Bienvenue par ici,
Re: Streak
Re: Streak
Merci Kookie c’est grave sympa !
J’espère que c’est juste ça… le CT du vendeur me semble bidonné pour avoir laissé passer un truc pareil.
Demain matin ça part au centre CT et je vais voir ce qu’il en est.
À tout hasard, tu as une idée du coût de la mains d’œuvre pour ce changement de durite ? J’imagine que sans un pont ça va être compliqué…
Re: Streak
Je ne sais pas … mais si tu as deux rampes, ou de bonnes chandelles et un cric, fais le toi-même ! La pièce ne coûte pas grand chose, et ce sont juste deux colliers de serrage à ôter et remettre…
Le tout c’est de le faire avec suffisamment peu de carburant dans le réservoir pour ne pas prendre une douche
Re: Streak
Merci beaucoup pour ton aide !
Faudrait que j’achète des rampes un jour.
Ce matin j’étais au CT, la voiture est propre. Il y a des trucs mineurs dessus et cette fameuse fuite au dessus du réservoir.
Rien de trop grave d’après le collègue, mais à résoudre malgré tout.
À suivre !
Merci encore
À suivre !
Merci encore
Re: Streak
Il a vu que c’était AU DESSUS du réservoir ?
alors ce n’est pas durite dont je te parle, si ça vient du dessus.
Re: Streak
Si c'est AU-DESSUS du réservoir et que la fuite est présente uniquement après le plein et que la voiture est sur une légère pente;
C'est juste le gros joint torique du couvercle de pompe !!!
L'odeur d'essence doit se sentir de l'intérieur.
CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 243.278 kms
Re: Streak
Yo ! Je reviens avec le plein de sommeil qui fait la différence
Il y avait un écoulement venant du dessus du réservoir et qui descendait par l'arrière du réservoir et le long de la durite de la goulotte.
La durite ne semble pas abimée vu du dessous...
L'odeur se sentait depuis l'intérieur de la voiture.
Quand j'ai soulevé la voiture sur un cric, ça calmait un peu la fuite.
Vue la position de la pompe et la forme du réservoir, l'hypothèse du joint torique est très très plausible !
Je vais essayer de régler ça d'ici ce weekend...
Un grand merci à vous !
Re: Streak
Elle est pas très plausible, c'est la seul est unique ! Mon explication est limpide et de toute manière.
Quand, tu aura eue 6 CORSA, l'avoir changé sur 2 et avoir à changer les tubes goulotte sur 2 autres...
J'avais commandé 2 ou 3 joints et j'ai eue le seul et unique dispo à ce moment là
Si, la fuite aurait était continu, là, j'aurai mis en cause un conduis percé au niveau de la pompe.
Avec la pression, peu importe si le réservoir aurait été plein ou pas, tu aurais eue la fuite.
( Déjà 8 ans que je roule en CORSA B )
Re: Streak
Merci Bassmanta !
Je vois que t'as effectivement l'expérience de ces engins ! Désolé d'avoir douté de ton expertise
La voiture est actuellement chez mon garagiste. J'avoue que je flippe un peu, je trouve pas la pièce en ligne...
J'ai commandé ce joint là un peu en urgence, à priori c'est compatible : https://www.ebay.fr/itm/154074774414
Vous en pensez quoi ?
Re: Streak
Souvent ça arrive, car un joint n'est pu vraiment étanche.
Il n'y a pas de magasin de pièce détaché par chez toi ?
Re: Streak
Il y en a quelques un mais je n'ai malheureusement même pas le temps de les appeler avec le boulot...
La pièce que j'ai commandé devraient arriver début de semaine pro. Je croise les doigts pour que ça passe correctement.
Après ça, je profite des beaux jours pour réparer le toit ouvrant.
J'ai regardé les différents sujets pour le toit et honnêtement, ça à l'air d'être un vrai m*rdier.
Il me semble avoir le même problème que Lulu avec le patin et le câble fileté.
Par contre, ayant une petite expérience en impression 3D, je pense qu'il est possible de réaliser facilement une pièce solide pour la remplacer.
Je vous tiens au courant pour ça, j'ouvrirai un sujet si j'arrive à réparer ce maudit toit !
Re: Streak
C’est cool ça, de pouvoir faire des pièces imprimées 3D pour pouvoir remplacer ce dont tu as besoin
Re: Streak
Beaucoup de difficultés cette bagnole :'(
Mais une fois que j'aurai réglé ça, je vous partage les plans 3D !
