GSI = gross sexual imposition
Slt Tertous
Depuis le 17 avril, j'avais des Uniroyal Rainsport 5.
7.371 kms et ils sont déjà bien limé... Malgré que j'ai pas d'aquaplaning; à 160++
Ils sont juste à la limite du témoins " pluie ".
Cet après-midi, remontage des Toyo T1-R, DOT 3018, que j'avais acheté en novembre 2022.
J'ai déjà parcouru 1.763 kms avec eux
Ce qui me permet de viré la jante tapé le 23/10/2023.
Après 3.048 kms après l'accrochage, le jeu dans le roulement, la rend dangereuse.
Et dire que ce WE, j'ai fait 300 kms avec des pointes à 160 et même une à 190 pour remonter sur une audi a1
Bilan du roulage d'hier soir: 150 kms
J'avais bien un plat sur les pneus.
Le 11 novembre dernier
42 mètres
Puisque, malgré le jeu dans le roulement, pu de tremblement, de 30 à 190 compteur.
Fallait bien fêter ses 240.000 kms
Les Toyo ont bien tenu, mais il faut dire que c'est presque sec au sol. Sous la pluie, ça sera certainement différent.
Par contre, 2.5 c'est un peu de trop !
42 mètres
Interlude musical ( Vous n'êtes pas prêt pour ça !!!! )
https://www.youtube.com/watch?v=8RXLHn7f9fA
https://www.youtube.com/watch?v=J2ckZu__gCU
Le Toyo AV.D à pas aimé la flaque, enfin, le trou sous la flaque.
Pneu pincé et 9kms à 30km/h pour rentrer et prendre la Petite
Qui décide de me faire le coup de la panne de batterie
Sympa la soirée, 1 pneu HS à 23h30 et panne de batterie à 01h15, avec 2 caisses différentes.
Ce midi, je suis passé récup la jante AV.G avec un R1R qui me restait.
L'autre avait dégagé lors du montage des Rainsport 5.
J'espère que ce soir, ça sera plus " calme "
Slt Tertous
2024 est presque fini et c'est déjà Noël ?
2 Toyo TR1 pour l'avant en 195/50/15 82V. Les arrières ont 6.154 kms.
J'ai aussi reçu les 3 supports moteur et les 2 roulements avant.
- Predator
Tu vas faire quoi avec toutes ces jantes ?
En faite, j'ai quasi le même nombre de jante en 15 qu'en juillet 2021.
J'ai juste racheter 1 jeu pour remplacer celui qui était sur Aurora, que j'avais acheté juste après l'achat de 3SB.
Je mettais pris un PV, pour non port de la ceinture ce jour là
J'ai pu assez de voiture pour les monter
Je crois que j'ai normalement qu'un jeu d'avance en 15 + la neuve.
Ensuite, le jeu en 5x110, pour mettre à l'arrière, une fois l'essieu préparé.
En 14p, j'ai 2 jantes neuve de GSI + 4 à rénover. En version SPORT, je dois avoir 4 ou 8 jantes, je sais pu.
J'ai le jeu d'origine de celle-ci, finira à la fonte !!! Faudrait que je fasse l'inventaire cet été
Je regarde pour trouver une 1.4i qui me plaise...
Celle non loin de chez moi, ça serais juste pour revendre et elle a déjà des jantes SPORT.
Une caisse pour le clonage, rien d'intéressant; ni en GSI ph1
Je vais finir par devoir faire une croix sur une version clim, ABS et toit ouvrant, pour le clone.
- Predator
Un jeu de jantes par mois, niquel
Y a de la GSi en vente, mais faut voyager un peu
D'avoir toujours des jantes qui sont pas déglingué, voir même plutôt de changer de jantes, que de les nettoyer
Je dois pas bien chercher ou que c'était pas dans mes critères.
Soirée de folie !!!
Peu importe où elle est, tu la retrouve.
Pire qu'un pot de colle, c'est une Crotte de nez
Modifié en dernier par BASSMANTA le sam. 13 avr. 2024 17:58, modifié 1 fois.
241.284 kms
Le mécano a halluciné que je roulais avec un roulement avec autant de jeu
Ce qui confirme, ce que son collègue m'avait dit le 12 février.
Les 2 roulements sont changés. Les roulements n'ont pas facilement divorcé du porte fusé et du moyeu.
Après 29 ans et 5 mois, c'est compréhensible
Le silent-bloc moteur arrière est changé par la même occasion.
Reste à monter des nouvelles roulettes et peut-être revoir la géo, car mon volant n'est pas revenu droit.
J'étudie le renforcement des silents-blocs moteur, droit et gauche.
J'espère qu'avec les nouveaux TOYO, elle va arrêter de faire des burn à la moindre occaz'
Mon levier de vitesse ne fait pu de mayo, quand elle part en burn. C'est une bonne chose !!!
- Predator
Faut monter des bons pneus pour en venir à bout des incroyables 150 Nm
Les Uniroyal Rainsport 5*, usé jusqu'au témoin pluie, en 7.500 kms.
Ils n'ont pas était ménagé, car je roulais pas mal le soir en semaine.
Étant donné, que j'ai pincé un ancien T1-R de 2018...
J'ai mis un ancien R1R, je l'ai encore mis un peu plus en PLS
le sens de rotation n'était pas le bon, mais c'était un montage provisoire.
Modifié en dernier par BASSMANTA le lun. 18 mars 2024 11:07, modifié 1 fois.
