Code P0335 (RPM) : capteur changé mais code persiste et la corsa cale encore à chaud.
bricoletout
Message par bricoletout »
Ma corsa 1.2 16v de 1999 (boite auto) ne démarrait plus à chaud (obligé d'attendre 15min) alors j'ai fais faire un diagnostic dans un garage.
Résultat : capteur position moteur HS.
J'ai donc changé le capteur de PMH. Mais rien a changé et depuis quelque jours le problème s'aggrave. Avant elle ne démarrait plus à chaud mais maintenant elle cale au bout de 10min et impossible de redémarrer sauf en la laissant refroidir. J'ai donc acheté un OPCOM chinois et je constate que j'ai toujours le défaut du capteur PMH. J''ai supprimé le code défaut et il est revenu dès le calage suivant au bout de 5-8 minutes.
Donc je vois deux pistes :
- Soit le capteur de remplacement (premier prix chez doc auto) ne fonctionne pas à chaud (comme l'ancien...)
- Soit j'ai un soucis sur le circuit de ce capteur qui réagit à la chaleur.
Des suggestions ?
Je vous remercie.
EDIT : je précise : la voiture à 90 000 km.
Re: Code P0335 (RPM) : capteur changé mais code persiste et la corsa cale encore à chaud.
Slt ( re lol )
Désolé, je suis pas très présent en ce moment.
Il faut regarder le N° dessus ou si il a la marque ( Bosch, peut-être ). Si il y a simplement la réf, tu la donne ici et je regarderai.
Je te donnerai le prix approximatif de chez OPEL.
bricoletout
Merci pour la réponse.
Il n'y a aucune référence écrite dessus. si ca se trouve ce n'est pas celui d'origine...
J'ai fais un test. La voiture démarre à froid avec les deux capteurs que j'ai.
A chaud j'ai enlevé le capteur pour mettre l'autre qui était froid ducoup. Et bien toujours pas possible de démarrer.
9118368
Et la/les sonde/s de T°, non ?
bricoletout
Merci pour la référence.
J'ai changé la sonde de température aussi.
bricoletout
Bon j'ai enfin trouvé la panne.
Je changeais le mauvais capteur en fait, tout en pensant changer le capteur de point mort haut...
:lol: forcément :lol:
Comment tu as pu te tromper ?
bricoletout
Je changeais un capteur à deux fils coté roue avant gauche.
Qui me semblait etre le bon, mais en fait non.
Heu... Il me semble qu'en photo, c'est bien le capteur de vilebrequin ( PMH )
Avant gauche ?
