Salut à tous
Il y a quelques semaine, j’ai une la grosse surprise de perdre l’allumage d’1 cylindre, je me suis aperçu qu’il y avais de l’huile dans les puits de bougie, et j’ai du avoir une mise à la masse, et voilà. Et un antiparasite amorçais sur la culasse.
Bref! Nettoyage complet et remontage (joint en commande), ça refonctionne.
Mais la semaine dernière, loose complète, je perds 2 cylindres!! Le 2 et 3. Et là rien à faire, même en changeant les bougies, interchangeant les antiparasites, rien ne change. Je pense que la bobine a lâché.
Quitte à changer, et vu que cette caisse fera du circuit, y’a une bonne amélioration à faire?
Je suis aussi en train de changer de gestion, donc pas de compatibilité obligé avec le calculo d’origine.
Merci!
Remplacement de bobine, y’a mieux?
