je souhaite changer les jantes de ma corsa (elles sont fatiguées et du coup je pense acheter 4 jantes et monter des pneus hiver).
Quelles sont les dimensions à respecter (entraxe, déport, autre) ?
Jantes
Re: Jantes
Regardes sur tes jantes normalement tout est marqué :
Exemple (https://www.allopneus.com/guide-pratiqu ... ire-jante/) :
8JX18H2 ET45 5X112
8 représente la largeur de la jante en pouce (1 pouce = 2,54 cm)
J indique le profil du rebord de jante, ici J correspond à une jante adaptée aux véhicules de tourisme
H2 correspond à la rigidité de la jante
18 représente le diamètre de la jante en pouce
ET45 indique le déport en mm (ici 45 mm)
5 représente le nombre de trous de fixation
112 correspond à l’entraxe exprimé en mm
8JX18H2 ET45 5X112
Hdu
Re: Jantes
Super et merci
faut que je regarde sur la roue de secours si c'est indiqué. C'est indiqué sur l'intérieur ?
Re: Jantes
Donner un exemple qui correspond même pas à la CORSA B
Autant répondre, qu'il pourra pas monter des 5 trous de merco
Re: Jantes
Le marquage est le même pour toutes les jantes quand tu as compris à quoi correspondent les chiffres c'est bon.
Fais gaffe la roue de secours a très souvent un déport différent.
Sur les jantes tôle le marquage est à l'extérieur.
Hdu
Re: Jantes
Ok merci mais si la roue de secours a un déport différent elle est tout de même adaptée j'imagine
Donc le plus important hormis les 4 trous lol c'est l'entre axe ?
Sur les jantes alu montées actuellement je ne vois pas les indications (sans démontage)
Re: Jantes
Vue les réponses, on va tenter de répondre...
Les jantes d'origine sont des 5J x 13 ET 49 4x100 et il y a aussi des 5,5J x 14.
Perso, je suis en 6x15 ET49 de TIGRA, chaussé en 195/50 sur la GSI et sur les autres j'étais en 195/45.
Aucun soucis d'étalonnage de compteur.
Le déchiffrage des inscriptions sur les jantes, on le trouve partout.
Tout comme la différence entre une jante ET49 et ET33, il suffit de chercher !!!
Avec un C12NZ, le 13, c'est parfait.
Hdu
Re: Jantes
J'imagine mais je n'ai pas vu d'inscription sur les jantes alu, sinon oui je n'aurais pas posé la question.BASSMANTA a écrit : jeu. 28 sept. 2023 12:45 Vue les réponses, on va tenter de répondre...
Le 13 c'est 13 pouces ??
