[SKORT - Corsa D 1.4] Graphite
Re: [SKORT - Corsa D 1.4] Graphite
Jamais 4 sans 3, nn ? :P
Peut-être le mois prochain de nouveau :lol: janvier en tour cas c'est sûr 8-)
Il y a quelques temps j'ai constaté une petite fuite d'huile au niveau du carter moteur et ces dernières semaines il y a un bruit moteur chaud qui est apparu, une sorte de couinement.
Je pensais qu'il y avait un joint de carter mais non c'était uniquement de la pâte. Pour le bruit, c'est la pompe à eau qui allait avoir 2 ans dans quelques semaines. Plus de problème, c'est repartit jusqu'au prochain soucis :lol:
Elle a 125 000km environ à présent, on a nettoyé l'intérieur récemment avec un aspirateur injecteur/extracteur. Il y en avait besoin avec les enfants :lol: Un petit nettoyage extérieur avec pose de cire céramique serait pas mal avant l'hiver.
Tu sais quoi faire... ou plutôt qui/quoi appeler pour "résoudre" le problème :lol:
Le problème a été résolu par moi même donc ça va pas besoin de l'appeler 8-) On approche bientôt des 10 ans de la voiture.
Elle m'aura encore fait une misère la semaine dernière cette voiture. Rien de grave, ce n'était que la bobine d'allumage, je l'avais déjà changé il y a 5 ans et de mémoire la seule dispo à l'époque chez Autodoc c'était la Ridex. Cette fois montage d'une NGK. J'avais également remplacé la batterie courant juillet. 3 pannes en un été, j'espère être enfin tranquille :roll:
Avec un peu de retard, je me suis aussi occupé de la vidange de cette voiture et également montage des roues hivers.
Bonne huile 8-)
