tallilebasse a écrit : lun. 9 janv. 2023 20:21
Bonsoir,polodu01.
Polodu01 a écrit : lun. 9 janv. 2023 14:07
Un X16 qui est "C16isé" tournera très bien avec la gestion du C16 vu que c'est exactement le même moteur.
Copient les 2 schémas et impriment les.
Achète toi des carans d'Ache.
Tu verras que ce n'est pas la même structure de câblage.
BLABLABLA inutile quand on sait pas lire des réponses.
Sans rancunes. :p
Alors, commence par relire mes message
ET les comprendre avant de parler pour rien dire, ce serait judicieux.
Dans un moteur comme ceux dont on parle, je t'apprends rien, il y a de la mécanique
et de l'électronique (comprendre "
gestion moteur").
Je m'auto-cite pour la peine:
Polodu01 a écrit : La seule vraie différence entre ces deux moteurs, c'est la culasse et la gestion moteur, et quelques pièces périphériques (couvre culasse, admission ect).
Tu vois ici que je parle de
mécanique, mais aussi de
gestion moteur.
Je disais ici que la base mécanique est en grande partie identique (comprendre bloc, arbres à cames, équipage mobile)
SAUF la culasse qui est spécifique au C16, le couvre culasse différent car la pipe d'admission différente se prends dessus.
Tu vois aussi que je parle de
GESTION MOTEUR, comprendre calculateur, faisceau et ce qu'il faut pour que ça tourne (entre autre
DEBITMETRE)
Ce qui veut donc bien dire qu'un X16XE avec une gestion moteur de C16XE, soit un X16XE "C16isé", (comprendre donc mettre sur le X16XE le faisceau, calculateur, et donc forcément le débitmètre et autres pièces spécifiques au C16), bah ça devient ni plus ni moins qu'un C16XE.............. certes avec un gravage X16XE sur le bloc..... mais c'est pas la question.
Et ça peut pour autant rester un bloc de C16XE si celui-ci est récupérable.
mmhhh pffff a écrit : Je remarque que pour réaliser des faisceaux de fils,tu es champion et le tout connecté sur du matos pré monté hors de prix.
Mais sortit des sentiers battus ,cela bat la chamade.
Je te passe cette remarque peu pertinente dont tu aurais pu t'abstenir tellement c'est hors sujet.
Tu voulais que je fabrique un dashboard et un calculateur peut être ?
Sans rancunes, et essaie de lire correctement les prochaines fois, j'ai mis quelques trucs en gros pour t'aider.
