[Predator - Corsa B 1.6 GSi]
Re: [Predator - Corsa B 1.6 GSi] Nouvelle Corsa
Cool jolie remise en route !
Au final je t'ai déposé une bouteille de Picon et une Corsa
- Predator
J'ai déjà entamé le Picon et la Corsa
						- Predator
Quelques nouvelles pour animer le topic.
Je vais attaquer un chantier de "fiabilisation". J'ai déjà reçu pas mal de pièces.
Bientôt je devrais avoir tout ce qu'il me faut.
Je ferais un post dès que j'aurais tout le matos nécessaire
Bonjour, Predator.
T'inquiète ,je te prépare un bon dossier.
Tu ne seras pas dessus du voyage.
Ce sera mon cadeau de Noel.
Yo yo yo.
Yo yo yo.
- Polodu01
Ça fait flipper ce genre de déclaration, quel genre de dossier tu prépares ?
Bonsoir,polodu01.
Rien de méchant.
Cela passera comme une lettre à la poste le soir du réveillon.
Avec bcp de vaseline.
						Rien de méchant.
- Predator
Re: [Predator - Corsa B 1.6 GSi] Chantier en vue
La Corsa étant au repos au chaud depuis plusieurs mois, j'ai commencé à rassembler les pièces pour le chantier qui se prépare.
Avec l'expérience de mes anciennes GSi c16, j'avais toujours dis que si la prochaine n'étais pas en x16, je l'upgraderais en x16 retrofit
...avec quelques "améliorations".
Je me suis donc procuré les pièces suivantes:
- pipe d'admission inférieure x16xe
- pipe d'admission supérieure x16xe
- Conduite d'admission x16xe
- Faisceau moteur x16xe
- Boitier papillon x16xe
- capteur MAP
- capteur T° admission
- joints
Le point sur le "i" sera le calculateur: un boitier programmable speeduino V0.4.3d.
Il me permettra de réaliser mes futures évolutions
A suivre.
- capteur MAP
- joints
A suivre.
Qu'est-ce qu'elle est belle en blanc ! Vivement le jour où je pourrais attaquer la mienne !!!
						- Predator
Merci. Je te le souhaiteLeKiffeur a écrit : lun. 19 déc. 2022 15:36 Qu'est-ce qu'elle est belle en blanc ! Vivement le jour où je pourrais attaquer la mienne !!!
- Predator
Meilleurs vœux pour la nouvelle année
J'ai effectivement eu le temps de m'occuper de la coco et de faire ce que j'avais prévu.
Au programme donc, le replacement de la pipe d'admission par celle de X16XE.
Début de chantier avec le démontage.
Comparaison des deux papillons avec leur câble.
Merci encore à SKORT qui avait le bon câble en stock
Remontage.
Et voilà la greffe terminée
Avec un petit nettoyage en prime.
Remontage.
De rien potoPredator a écrit : lun. 2 janv. 2023 17:48 Comparaison des deux papillons avec leur câble.
Merci encore à SKORT qui avait le bon câble en stock![]()
Re: [Predator - Corsa B 1.6 GSi] Admission X16XE
Bonjour,Predator.
Félicitation pour ta greffe.
N'as-tu pas eu du mal à visser les 2 vis torx derrière qui tiennent la pipe d'entrée d'air plastique?
Whaou,un ECU à base d'Arduino.
Cela envoie du lourd.
Tu commences à m’intéresser.
Peux-tu me faire un jpeg du calculateur d'origine?
- Predator
Je ne remets jamais les fixations de la conduite d'admission.tallilebasse a écrit : mar. 3 janv. 2023 10:55 Bonjour,Predator.
Je te ferais un png quand je l'aurais de nouveau entre les mains
