Bonjour,lekiffeur.
La ou il faut s’inquiéter si elle tourne en permanence contact coupé. :<
Pompe à carburant HS après seulement 15 jours
Re: Pompe à carburant HS après seulement 15 jours
Ça revient à ce que je viens de dire.
- Polodu01
Ça enfonce des portes ouvertes par ici
Oui c'est normal puisque moteur tournant la pompe bourre de l'essence en permanence pour maintenir une pression et qu'il y a un retour dans le réservoir depuis le moteur d'où le bruit d'écoulement.guiguich a écrit : lun. 26 déc. 2022 18:28 Mais quand je tend l'oreille près de la pompe, je l'entend qui tourne en continue ainsi que le bruit de l'essence qui s'écoule comme si ça gouttait dans le fond du réservoir. Est-ce normal?
Re,lekiffeur.
Non,ce n'est pas pareil.
Ce que tu dis est une évidence de la marche normale du véhicule.
Ce que je dis est une panne du neiman probable ou le relais de la pompe.
J'ai rajouté "S’inquiéter" aussi.
Tu serais pas trop susceptible par hasard.
- Polodu01
Wai enfin ça reste du domaine du dialogue de sourds là.
Ce qui sort d'un fonctionnement normal est une panne probable, c'est évident quand même.
Phrase de LeKiffeur:
"Si ça fonctionne comme ça devrait: c'est bien."
Phrase de tallilebasse:
"Si ça ne fonctionne pas comme ça devrait: c'est pas bien."
La planète va mieux tourner avec des raisonnement aussi différents
Pour administrer un forum il vaut mieux ne pas l'être
Même en tant que modérateur, quoi que ... ça permet de vite faire le ménage
