Panne calculateur
- Riverlune
Panne calculateur
Depuis 11 ans, je possède une petite corsa que j'adore.
Elle est de 1999 et a fait 106 000 km (je ne roule pas beaucoup et la petite mamie qui l'avait avant moi roulait peu également). Depuis que je l'ai, je note seulement une panne en 2017 où mon ancien garagiste avait changé la sonde de température, le capteur de phase et le débitmètre massique. Je n'ai jamais eu la 2ème clé de la voiture qui a été perdu par la précédente propriétaire.
Elle est en panne depuis une dizaine de jours et j'aimerais vraiment la réparer donc je vous explique mon souci.
Le samedi elle a roulé sans problème.
Le dimanche, panne. Au moment de tourner la clé, au 1er cran les voyants s'allument normalement mais au 2ème cran (celui pour démarrer), elle a brouté : elle faisait le bruit avant démarrage mais sans démarrer. Je ne me suis pas acharnée et je me suis dis que j'essaierai le lendemain matin.
Le lendemain, elle a démarré mais a calé alors que j'accélérais, cela faisait comme si elle n'avait pas de puissance. J'ai réussi à la démarrer une deuxième fois mais idem, malgré l'accélération, elle a callé. Ensuite, comme le dimanche, elle ne voulait plus démarrer (elle faisait simplement le bruit avant démarrage).
Le garagiste nous indique que le problème vient du kit de démarrage (il a passé la valise mais je n'ai pas de précision sur les codes erreurs). Il a fait venir un kit de démarrage (d'une casse) censé être compatible avec ma voiture qu'il a monté mais ça ne fonctionne toujours pas. Il me dit que le calculateur du kit est également défectueux. Il nous indique qu'il faut trouver un autre calculateur compatible pour essayer de le monter.
Que pensez-vous du diagnostic panne effectué, est-ce que ça vous paraît cohérents avec les "symptômes" de la panne ?
Je souhaite me lancer dans la recherche d'un calculateur d'occasion. Le garagiste me dit que je dois chercher un calculateur compatible avec ce code : 961117475. Auriez-vous des conseils ?
A vous lire,
Bonne journée à tous !
Riverlune
A vous lire,
Riverlune
Re: Panne calculateur
Le garagiste où tu as était à pas envie de s'emmerder " avec ta merde ".
C'est le terme que beaucoup de garagiste utilise pour nos voitures anciennes et qui ne savent pas vraiment réparer !!!
Le fait qu'il pense que le second calculateur soit lui aussi défectueux, le prouve et il te reste qu'à te faire rembourser les factures.
Droit d'obligation de résultat.
Lorsque tu tourne le clé et que tu attends, ton voyant moteur clignote de façon rapide ou il reste fixe ?
Si il clignote, c'est effectivement par rapport à l'anti-démarrage, si il reste fixe, c'est autre chose.
Commande un OP-COM et une fois que tu aura les codes erreurs...
Il a un topic pour réinitialiser les transpondeurs.
Sans attendre d'avoir ton OP-COM, tu peux essayer la méthode d'urgence.
Tu rentre ta clé et tu démarre direct, et insiste un peu car elle risque de ne pas démarrer au premier tour de démarreur.
Bonsoir,Riverlune.
Noble étranger,bien venu dans notre modeste demeure.
Les périphériques tombent en panne jamais tous ensembles.
Ce garagiste sait reconnaître les pigeons...
Mais je n'arrive pas à comprendre comment le véhicule est allé au garage.
Il a été remorqué?
Ou alors le garagiste s'est déplacé et a passé la valise (terme employé pour abrutir le client) sur le lieu du dépannage.
Un professionnelle a le droit d'obligation de résultat.
Il est sensé te proposer un devis que tu peux accepter ou non.
Si tu as fait appel à un farfelu,il est évident qu'il n'a aucun recours pour se faire dédommager.
Un calculateur peut facilement être substituer par un autre en panne.
D’après ce que tu dis,ta voiture est en mode dégradée.
Elle devrait démarrer avec la pédale pied au plancher si c'est le capteur de température défaillant.
On peut la tester avec un multimètre 2.5K ± 5 % à 20 degrés.
Vérifie si tous les connecteurs sont bien pluggés.
Vérifie si la durite vers le capteur de débit d'air massique n'est pas percée ou débranchée à tout hasard.
Ensuite on peut toujours lire les codes avec le coup de l'épingle.
Sinon avec l'achat d'un op com ,la lecture est plus aisée.
PS:
A+
Beaucoup de choses ont été changés pour gonfler manifestement la facturela sonde de température, le capteur de phase et le débitmètre massique.
Il a été remorqué?
PS:
Elle peut encore rouler 10 ans et plus.Elle est de 1999 et a fait 106 000 km
A+
- Riverlune
Merci pour vos réponses.
Quelques précisions :
- le garagiste qui a fait les réparations en 2017 n'est pas le même que celui qui doit réparer la voiture actuellement.
- Le garagiste actuel a remorqué ma voiture jusqu'à son garage (qui est à 500 m de chez nous).
- Je n'ai pas fait attention au voyant moteur quand j'ai tenté de démarrer la voiture.
Concrètement Bassmanta, pourquoi me conseilles-tu d'aller sur le topic de réinitialisation des transpondeurs ? A quoi c'est sensé me servir ? J'ai commencé à regarder les autres post du forum à ce sujet mais je ne suis pas sure de comprendre comment ça s'applique à mon problème..
Tallibasse, quand tu me dis que le calculateur peut facilement être substitué par un autre, c'est parce qu'il n'y a pas de code spécifique de compatibilité sur les calculateurs ?
pk personne ne sait récopier BASS MANTA ?
2017 ou 2002, je m'en fiche; on parle du problème actuel.
Mon post, ne porte pas à confusion. Que ce soit sur le garagiste, les manip de base à faire et même le juridique.
Bon courage
Bon courage
Re,Riverlune.
Il existe un seul modèle de calculateur pour ton moteur.
Pour flinguer l'ECU (calculateur),il faut s'accrocher.
Cela est conçu pour être costaud dans son environnement normal de fonctionnement.
Mais on est pas l'abri d'une mauvaise manipulation électrique par une tierce personne.
Hormis la foudre,la proximité d'une soudure à l'arc pour les travaux de carrosserie et l’électricité électrostatique,cela ne devrait pas tomber pas en panne.
Ton garagiste est sympa.
Tu dois trouver un module par tes propres moyens...
Pour ma part ,je récupérerais le véhicule et je chercherais la panne par mes soins.
Je pense qu'il t'a fait assez perdre ton temps.
Une piste a été donné par la méthode de l'épingle ou l'achat d'un op com (mini valise).
Si ton ECU est mort ,tu auras un code.
Ensuite acheter un module d'occase ,c'est jouer à la roulette russe comme acheter un moulin.
Il faudrait un banc avec la simulation de tous les capteurs avant l'achat.
Mais bon,il ne faut pas être difficile.
A+.
A+.
Y'a pas à tergiverser !
Il suffit de commander un OP-COM, le brancher, lire les codes, vérifier que le transpondeur est ACTIF et de là aviser !
Si le garagiste à pas accès à l’anti-démarrage avec sa valise, tout les calculateurs du monde seront HS à l'écouter.
( et pas que lui et je vise personne en disant ça
Si en plus de ça, le garagiste à pas demander si tu avais le CARPASS de la voiture... on a compris
( d’où la lecture du topic pour initialiser un transpondeur )
Je sais pu, si il y a un topic pour le calculateur.
Sinon mon 06 est disponible en MP
- Predator
Il serait intéressant de connaître les codes défaut relevés par la "valise"
Les garagistes ne les donnes pas toujours.
Parfois, même la référence de la pièce... pour qu'on ne puisse pas commander ailleurs
- Riverlune
Merci pour vos messages.
J'ai commandé et reçu l'op-com !
Je vais voir pour récupérer ma voiture chez le garagiste dans les prochains jours.
Bonne journée,
Riverlune
Bonne journée,
Riverlune
Voilà, la meilleur chose que vous pouviez faire !
La seconde sera de changer de garagiste
- Riverlune
J'ai récupéré ma voiture hier, et en voulant passer l'OP-COM ce matin, il ne semble pas fonctionner.
Une erreur s'affiche quand j'essaie de faire le diagnostic : "Communication error".
Est-ce que l'OP-COM que j'ai acheté serait incompatible ? (https://www.amazon.fr/gp/product/B07D1KH9SC)
J'ai aussi essayé la méthode de l'épingle mais aucun voyant ne clignote, visiblement ça ne fonctionnerai pas pour les X12XE
Bonne journée,
Riverlune
Bonne journée,
Riverlune
Quand une personne te dit " prends moi un big mac ", tu lui ramène un whooper ?
Parce-que là, c'est ce que tu as fais !!!
On te dit de prendre un OP-COM et c'est pas ce que tu prends.
https://fr.aliexpress.com/item/33006069 ... 8991%21sea
OP-COM, c'est écrit sur le boitier.
Après avec ton machin, il est peut-être pas compatible.
Mais c'est surtout qu'il ne pourra peut-être pas accéder au menu que tu aura besoin !!!
- Riverlune
Merci beaucoup pour ta réponse, j'ai commandé cet OP-COM.
Je pensais que c'était un équivalent et dans l'optique de l'avoir rapidement Amazon c'était pas mal ^^.
Je reviens vers vous dès que je l'aurais reçu et lu un code erreur.
Bonne journée,
Riverlune
Bonne journée,
Riverlune
Bonsoir,riverlune.
Regarde si le fusible S1 n'est pas ouvert.
Tu as bien placé le cavalier entre la broche 5 et la broche 6 du connecteur obd 16 broches.
https://www.cjoint.com/c/LGkrr7C6QZ3
Tu dois avoir un calculateur motronic M 1.5.5 après 1999.
Il faut essayer de débrancher la batterie et la remettre pour faire un reset.
Si pas de clignotement,il faudrait regarder l'alim du calculateur sur le connecteur
De toute façon ,il faut accéder au calculateur en bas à droite de la console.
https://www.cjoint.com/c/LGkrsXgrkv3
Il existe deux connecteurs notés X67 et X68.
Les débranches et les repluggés avec du spray F2.
Avec un multimètre,vérifie la présence du 12 Vdc avec la clé tourné sur br8,br18 de X67 et la masse sur la br25.
Fais nous un beau jpeg du calculateur pour les références si dispo...
Bonne chance.
A+.
Bonne chance.
A+.
