[Predator - Corsa B 1.6 GSi]
Re: [Predator - Corsa B 1.6 GSi] Nouvelle Corsa
Bonjour,Predator.
Ok, c'est comme tu l'as dis le gars a serré la vis comme un dingue.
Attention,la pompe à eau n'est pas donnée.
Si tu l'as démonté en chauffant au poste acétylène ,elle devrait venir.
Si tu l'a prend neuf,prend la en Metzger.
Elle est presque donnée.
Je tourne avec.
Pour la culasse ,tu peux changer tous les guides de soupape par des neufs.
Il ne coûtent rien mais difficile à monter.
J'ai fait appel à un atelier de réparation pour les remplacer.
Il semblerait qu'il chauffe la culasse à 180 degrés plus presse.
Je changerais toutes les soupapes d'admission et échappement par des neuves.
Je tourne avec des bilsteins pour infos.
La culasse devrait vraisemblablement être rectifier, il faut regarder sa planéité.
Le joint de culasse est un Fibermax.
Ce qui me fait peur ,c'est ton bas moteur.
Tu devrais sortir les pistons et inspecter les bielles si non fissurées ou tordues,le jeu piston-bielle et la segmentation si pas cassée.
Les portée du vilebrequin pour les bielles s'ils ne sont pas matés.
Je changerais aussi les coussinets de bielle dans la foulée.
Pour infos,le tiercé gagnant petit prix,j'ai testé pour vous:
BOSAL 258820 :boulon échappement
BOSAL 258-038 :écrou d'échappement
FEBI BILSTEIN 17705 :goujon pipe d’admission et échappement
A+.
Je tourne avec.
A+.
Pour les nouveaux, en 2010 Il taquinait déjà une B GSI
( on ne dira pas qu'il taquinait un 3 pattes, en même temps
- Predator
Oui, les blocs sont les mêmes.BASSMANTA a écrit : lun. 20 juin 2022 15:16 Sur les X16XE, tu as un repère sur le bloc pour positionner la PàE; sur le C16 c'est le cas aussi ?
Merci j'ai déjà trouvé tout ce qu'il me fautBASSMANTA a écrit : lun. 20 juin 2022 15:16 Si tu as besoin d'aide pour trouver tes pièces...
D'ailleurs, niveau jante, tu compte monter quoi ?
Je vais certainement remettre des OZ Superturismo; ma marque de fabrique
La monte d'origine de la pompe à huile était Pierburg.tallilebasse a écrit : mar. 21 juin 2022 15:35 Bonjour,Predator.
Je tourne avec.
A+.
Je vais simplement récupérer la pompe et la culasse sur un moteur pour pièces.
- Predator
Quelques news.
Je récupère un moteur pour pièces ce weekend. C'est un X16XE. Je vais prélever la pompe à huile, la culasse et l'admission de celui-ci.
En attendant j'ai commandé toutes les pièces et commencé un peu de nettoyage.
Tu fais uniquement le moteur ou tu as d'autres travaux en cours dessus en même temps ?
Je suis entrain de me demander si c'est pas plutôt ton ex C16XE qu'on va récupérerPredator a écrit : jeu. 30 juin 2022 09:22 Je récupère un moteur pour pièces ce weekend. C'est un X16XE. Je vais prélever la pompe à huile, la culasse et l'admission de celui-ci.
- Predator
A ma connaissance il n'y a rien d'autre à faire. La priorité c'est de la faire rouler. A ce moment je pourrais voir s'il y a d'autres chantiers.BASSMANTA a écrit : jeu. 30 juin 2022 10:38 Slt
On va dire que c'est un 16XE alorsSKORT a écrit : jeu. 30 juin 2022 20:45Je suis entrain de me demander si c'est pas plutôt ton ex C16XE qu'on va récupérerPredator a écrit : jeu. 30 juin 2022 09:22 Je récupère un moteur pour pièces ce weekend. C'est un X16XE. Je vais prélever la pompe à huile, la culasse et l'admission de celui-ci.Je crois que le X16 avait fini dans le Zafira de son père. On verra ça samedi.
- Predator
Ce weekend, chargement du donneur d'organes
Mon ex bébé qui est ton ex bébé
Les gars, c'est un forum automobile; pas un club échangiste ou libertin
Bonjour,Predator.
Et Dieu créa la palette en bois pour ne pas abîmer le soubassement du coffre.
A+.
A+.
Tout comme il a créé les utilitaires et les voitures de sociétés dont tout le monde s'en fout
Re,
Je vois que certains ont fait l’école du rire.
C'est mignon d'avoir mis l'emballage d'autodoc.
Vous avez utilisé une girafe pour mettre le moteur dans le coffre.
Certains modèles ont un empattement assez large.
A+.
A+.
- Predator
Non chargé à la main.tallilebasse a écrit : lun. 4 juil. 2022 21:50 Re,
A+.
En l'occurrence c'est un intercalaire plastifié et non un "emballage d'autodoc"
ExactementSKORT a écrit : lun. 4 juil. 2022 19:16 Tout comme il a créé les utilitaires et les voitures de sociétés dont tout le monde s'en fout![]()
- Predator
Suite des opérations:
J'attaque le démontage du carter pour déposer la pompe à huile
Je constate toujours encore qu'il y a des gens qui savent pas bosser proprement et qui font des bricolages dégueulasses à la pâte à joint
Il y en a partout...
Pompe déposée
On attaque le bout de vis cassé dans le corps de la pompe
Une bonne chose de faite!
J'ai fais beaucoup de nettoyage également et c'est loin d'être fini
J'ai également commencé les travaux sur la nouvelle culasse
La suite très bientôt
Pompe déposée
