GSI = gross sexual imposition
OPEL, ne fourni pu de pare-brise.
Dans le cas où je vois un pare-brise GM de CORSA passer, je vais me le mettre de coté ^^
Seul, le catalyseur ne sera pas un GM, il restera juste pour le CT :lol:
Depuis jeudi dernier, elle a un pare-brise tout neuf mais sans bande par soleil.
C'est pas bientôt fini, ce vent à corné les bœufs ?
J'ai quand même changé le coté gauche, par contre les rotules sont celle de la voiture car celle de 3SB sont des courtes :x
Demain, je change l'autre coté, je fais une purge et si le temps le permet, je vire la bride du cata...
Elle me servira pour mettre un tube de remplacement :mrgreen:
C'est troublant de rouler sans frein, sans vitre passager, sans ligne d'échappement et avec un nouveau pare-brise.
T'as l'impression de rouler sans pare-brise ( tellement il est transparent ), car le bruit et le vent provienne de la fenêtre et
tu dois jouer des pédales pour avoir du frein moteur et ne pas trop solliciter les freins arr :lol:
Le pire, était que la roue gauche qui n'était quasi pas fixé. 1 vis sur le bras de suspension et la rotule de direction même pas serré.
Il ne fallait surtout pas trop accélérer trop fort, sinon le volant partait dans tout le sens
et je vous raconte pas pour prendre un rond-point :roll:
Pas de vis de biellette de direction coté droit HS, on coupe et on monte le porte fusée.
La voilà monté avec les 256X24.
On verra plus tard pour changer la barre stab. et les biellettes, en vue de faire une géo avant le CT.
Reste à voir, pour l'échappement, parce que là... :mrgreen:
FloX12XE
Message par FloX12XE »
Xav', pourquoi tu te complique la vie comme cela ? Tu t'en fou d'un catalyseur siglée GM ou pas, tant qu'il passe au CT!
Et pour le pare brise c'est pareil, j'ai fait changer le mien par l'assurance en indiquant qu'il y'avais une bande pare-soleil, ils m'ont posé le nouveau, identique! Mais pas siglée GM :lol:
Bonne soirée ;)
- Sport 1.4 Si (X14XE) :D
- CDX 1.4 i (X14XE) :D
Le cata sera pas siglé GM, c'est certain et je m'en fou !!! Mais le reste de la ligne ouais :mrgreen:
3 parties sur 4, siglé GM pour moins de 100€, c'est pas mal. Le cata, sera monté juste pour passer les CT.
Pour le pare-brise, vue qu'elle avait celui d'origine... et que je suis plutôt dans l'esprit " collection " et donc avec un max de pièce d'origine...
3SB, avait une bande par soleil et ce n'était pas un GM.
La facture pour le pare-brise et le montage... 740€; c'est même pas ce que j'ai payé la voiture :lol:
:twisted: :twisted: :twisted:
Avec le beau temps qui était prévue, je voulais me faire une journée mécanique.
C'était sans comptait que AUTO DOC, doit faire grève ou que les préparateurs de commande, sont tous accoudé à la machine à café.
Le changement des 4 biellettes du train AV. avec le changement de la barre stab.
Tout comme le montage final de la nouvelle ligne et la fabrication du tube Afrique.
Le tube du cata était plié et de ce fait, je ne le pas gardé comme gabarit pour le cintrage :roll:
Edit : Je ne pourrais pas changer les bras de traction par ceux de 3SB, à cause de l'entre axe de fixation.
Je vais devoir vérifier ceux que j'ai au box.
Pièces arrivées ce matin, ENFIN !!!
Ce midi, on monte les 2 biellettes de suspension, la barre stab et le catalyseur.
Faut que je passe chez un pote pour les biellettes de direction.
J'ai l'impression que la direction est flou
et que peu importe ma vitesse lorsque j’accélère, elle tire à gauche :shock: :roll:
Pierro
Message par Pierro »
Salut elle est jolie cette GSi mais elle n’est pas française. Tu l’as acheté dans quel pays ?
Merci a toi ;)
Ça me donne encore plus envie d’en acheter une…
La ph2 n'as pas était commercialisé en France, il faut l'acheter là où on la trouve.
C'est pas parce que c'est une " plus " récente que c'est plus facile à trouver.
J'ai oublié de mettre des photos du cata 😲
Et la sortie :mrgreen:
Elle fait pu un bruit :twisted:
Ce matin, elle roule bien et le voyant d'huile merde pas.
Cet aprèm, elle a un comportement routier dégueulasse et le voyant merdouille :lol:
Sinon, j'ai passé les plastiques au polytrol ( à l'arrache ), histoire qu'elle soit un poil plus belle.
Mais ces saloperies de baguette tienne bien. Faut que je trouve autre chose que l'acétone pour virer la mousse autocollante.
Modifié en dernier par BASSMANTA le jeu. 24 nov. 2022 15:39, modifié 1 fois.
" Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu regard aux circonstances " 🤣
Heu... je suis pourtant juste sorti de mon stationnent et fait moins de 50m, pour arriver au feux :roll:
Sam62
Message par Sam62 »
Elle fait le 0 à 100 en moins de 3 secondes ? ^^
