Pb boite à fusibles opel tigra 1.4L
Bonsoir à tous,
Un strap est tombé de ma boite à fusible.
Je ne sais plus ou le remettre.
Merci de m'aider.
Opel tigra 1.4L moteur X14XE
https://www.cjoint.com/c/LClub1Derj3
Merci de m'aider.
Re: Pb boite à fusibles opel tigra 1.4L
Vue que c'est une FORUM CORSA B...
titine78
Bonsoir,
notez que ce ne sont pas des straps (jamais utilisés en automobile, sauf si soudés) mais des fusibles. Donnez la valeur de celui qui est tombé. Par ailleurs sa couleur peut indiquer sa position, si ce sont des fusibles d'origine et s'il n'y en a pas plusieurs de la même couleur (les 10A rouges sur la photo).
A moins que vous voulez dire que vous en avez perdu un, et qu'on vous aide à le localiser.
La Tigra est traitée dans la RTA de la Corsa B.
Cordialement
Cordialement
Bonsoir,titine78.
Oui ,la tigra est une opel corsa B amélioré.
Non, ce n'est pas un fusible mais un cavalier qui relie deux point dans la boite à fusible.
Si mes souvenirs sont bons 20 ans,ce strap se situe derrière un emplacement d'un relais.
Il est tombé et je demande de l'aide pour le remettre.
D'ailleurs si j'avais la doc electrique cela pourrait m'aider.
Celle de la RTA est assez pauvre dans ce domaine...
Merci pour votre aide.
Cdlt.
Cdlt.
Bonsoir,titine78.
Cdlt.
Cdlt.
titine78
La platine sur ma Corsa B Viva 1.4 (1996) est identique, mais l'équipement en relais est différent en comparant avec votre photo. Sans démonter je ne vois aucun strap. A mon avis si celui-ci existe, il devrait être serti à l'arrière avec certains contacts, et je ne vois pas comment il a pu se détacher à moins que le fil soit cassé (auquel cas vous devriez en voir les moignons).
Désolé de ne pas pouvoir vous aider.
Bonjour à tous.
J'ai cherché un peu.
Il existe un strap derrière le relais de la pompe du lave-phare.
Sur le schéma,il est noté X3.
Quelqu'un peut me confirmer son bon emplacement.?
Merci.
Strap
https://www.cjoint.com/c/LCql2CPx623
Boite relais
https://www.cjoint.com/c/LCql3tm0SD3
Emplacement
https://www.cjoint.com/c/LCql5xlorm3
A+.
Merci.
Strap
Boite relais
Emplacement
A+.
Mais pourquoi ne pas chercher sur le Tigra Vision .
Je suis certain que même sur les topics caradisiac " tigra ", il est possible de trouver la solution.
Bonsoir,
Sur les schémas,corsa B et Tigra même combat.
Ce strap se trouve dans toutes les corsa B sans l'option lave-phare.
Il faut juste se pencher...
A+.
A+.
Déjà tes photos, ne sont pas celle de ton porte relais qui est tombé ! Premier point !!!
Second point, il suffit d'utiliser la fonction " recherche " sur le forum ou de regarder via gogole pour trouver les photos sur le forum
Sur la première photo que tu as posté, on sait déjà qu'il est à l'envers, puisque la prise ODB est haut à droite.
Alors, qu'elle est normalement en bas à gauche. On voit que c'est une photo reprise d'une site... Bref...
Commence, par mettre TES photos ! Du logement et de ce qui est " tombé ".
Sinon, j'ouvre un topic avec un X16XE en parfait état et je dis que c'est ma nouvelle Crotte de nez.
C'est pas censé tomber comme ça. Sur 6 CORSA B, datant de 1994 à 1998, j'ai pas encore eue le soucis.
Bonsoir,bassmanta.
Merci de t'intéresser à mon problème.
La première photo est à l'envers ,pourquoi cela te dérange...
Un strap est tombé de cette boite de fusible.
Je ne sais pas ou le remettre et surtout je l'ai jeté.
Sur la deuxième photo,on voit bien l'endroit qui est comblé par ce strap à l'arrière de la platine.
https://www.cjoint.com/c/LCqtFSFUM13
Sur cette autre image,le strap ressemblait à ceui-ci qui fait office de pont pour le relais de l'anti-brouillard avant.
https://www.cjoint.com/c/LCqtEooO023
A+.
A+.
Je dois pas parler Français et il capte rien pfff
Et je suis certain qu'il a acheté sa caisse neuve, sans jamais touché à rien dessus
Re,
Si tu savais toutes les heures que j'ai passé dessus,tu te trompes.
Au faite ,tu cherchais un compteur de tigra.
J''en ai un.
A+.
J''en ai un.
A+.
Je crois que tu dois pas vraiment bien chercher.
Mais vue que tu ne comprends pas la nécessité de certaine chose.
Et dire qu'en 30sec je te trouve ça, d'une tigra 1.4 16v sur le forum
après ...
https://fr.carcarekiosk.com/video/1999_ ... /remplacer
après ...
- VanHacking
BASS MANTA, apparemment il n'a pas perdu de fusible ni de relais mais un pont situé derrière un relais, ces photos ne vont pas lui être d'une grande utilité ici.
Effectivement la RTA n'est pas terrible côté électrique. On trouve facilement la So Wird's Gemacht sur internet qui est autrement plus complète et plus précise sur ce point, même sans parler l'allemand c'est une excellente source d'informations. N'hésite pas à y jeter un coup d'oeil
