Soucis/vérouillage+essuie-glace arrière+dégivrage!
Bonjour, bonsoir à tous et MERCI pour vos réponses à venir.
Comme écrit dans ma présentation, je viens d'acheter mon petit jouet de 1998 en 54 ch et avec bcp bcp bcp de kms.
Il parait que le veille de mon achat la centralisation a lâché ainsi que le dégivrage de la lunette.
J'ai donc décidé de commencer ma remise en état par là.
Les symptômes ;
_La clé ouvre les trois serrures mais n'en referme aucune.
_Bouton du dégivrage qui ne s'allume plus et dégivrage qui ne fonctionne pas.
_Essuie-glace arrière qui se met en route sans que je touche le comodo et qui s'arrête dès qu'il en a l'envie.
Où dois-je commencer mes recherches, est-ce que tout est lié comme me l'a dit le vendeur ?
Mesdame, Messieurs, MERCI!
Fred.
Les symptômes ;
Fred.
Fredo Durocher
Re: Soucis/vérouillage+essuie-glace arrière+dégivrage!
Vérifie dans le manchon entre le châssis et le coffre. Il doit y avoir les fils à nu.
Ensuite, regarder que le fusible soit le bon.
Merci BASSMANTA,
Je vais regarder ça ce week-end.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Fredo Durocher
Pour la fermeture des portes, vous opérez comment ?
( parce que bon, on a déjà le cas d'un gars qui tente d'ouvrir ses portes à distance en appuyant sur le bouton de la lampe
J'insère la clé dans la serrure et je la tourne et hop! Seulement la porte concernée se déverrouille oi se verrouille .
J'ai bon?
Mdr
J'ai bon?
Mdr
Fredo Durocher
- VanHacking
Oui tu as bon.
Maintenant, avec la fermeture centralisée, fermer ou ouvrir une porte avec la clé devrait agir sur l'ensemble des portes.
Il est possible que les problèmes que tu rencontres soient plus ou moins liés, mais ce n'est pas certain du tout...
SI la voiture est restée longtemps à l'arrêt ou qu'elle rencontre des problèmes d'humidité je te conseille de commencer par sortir l'ensemble des fusibles, vérifier qu'ils ont les bonnes valeurs, les contrôler à l'ohm-mètre et surtout gratter les contacts pour retirer la corrosion (côté fusible mais aussi côté porte fusible) et finir par passer un petit coup de nettoyant contacts un peu partout pour retirer les dépôts gras. C'est un peu chiant et fastidieux, mais en une petite heure de travail les résultats peuvent être fulgurants. Tu peux les réinstaller avec de la vaseline pour éviter que la corrosion ne reprenne aussi facilement dans le futur (en étant minutieux, la vaseline est relativement conductrice !). Il peut également être nécessaire de faire ce travail sur les relais...
Sinon, jette également un coup d’œil sur le manchon entre le châssis et le coffre comme bassmanta te l'a conseillé, ça n'aura à mon avis aucun impact sur ton problème de fermeture centralisée mais ton problème de dégivrage peut tout à fait venir de là.
BASS MANTA !
Je passe mon chemin, puisque vous voulez jouer au malin, je vous laisse chercher et jouer avec vos fusibles
Robin, ne réponds pas à ma place, quand tu ne sais même pas de quoi je parle.
Genre, je parle du manchon pour le soucis de centralisation; n'importe quoi !!!
Tu as réfléchis un peu, avant d'écrire cette connerie ?
Bonjour à vous deux et merci.
L'essuie-glace et le dégivrage arrière, deux problèmes réglés, effectivement un problème électrique de fils dénudés.
En ce qui concerne la fermeture, je vais regarder ces fusibles et autres relais !
J'ai changé l'afficheur (heure/date/temp.) par un d'occasion qui fonctionne mais bien sûr j'ai niqué un aérateur...Grrrr.
J'ai commandé les ampoules pour l'éclairage des instruments, j'ai deux mains gauches, ça va trop bien se passer !
Merci encore.
Merci encore.
Fredo Durocher
- VanHacking
Tout le monde à le droit de donner son avis ici, et j'entends le tien. Maintenant tes compétences ne te rendent pas omniscient et tu pourrais au moins accorder le respect aux autres à défaut de pouvoir affirmer que mon conseil ne changera rien pour lui, d'autant plus que dans le passé j'ai résolu un certain nombre de problèmes sur ma coco de cette manière comme en témoigne de vieux posts sur ce forum.BASSMANTA a écrit : jeu. 16 déc. 2021 16:51 Je passe mon chemin, puisque vous voulez jouer au malin, je vous laisse chercher et jouer avec vos fusibles![]()
Écoutes BASS MANTA, je n'ai pas répondu à ta place puisque comme tu le rappelles assez souvent aux autres un forum est un espace d'échange où tout le monde peut s'exprimer. Si tu souhaites être omniscient et omnipotent dans un forum aux questions où tu est le seul à pouvoir répondre aux personnes, tu n'as qu'à créer "bass-manta.fr"; le nom de domaine est disponible pour 4,99€ HT chez OVHBASSMANTA a écrit : jeu. 16 déc. 2021 16:51 Robin, ne réponds pas à ma place, quand tu ne sais même pas de quoi je parle.
N'ayant pas écrit cela je ne peux que te demander si tu as lu un peu avant d'écrire cette connerieBASSMANTA a écrit : jeu. 16 déc. 2021 16:51 Genre, je parle du manchon pour le soucis de centralisation; n'importe quoi !!!
Je disais simplement que si le problème venait effectivement du manchon, ça n'allait pas résoudre son problème de fermeture centralisée. En disant cela je ne faisais que répondre à sa question "est-ce que tout est lié comme me l'a dit le vendeur ?".
Je sais que tu n'aimes pas me lire, alors ne le fait pas et n'empêche pas les autres de me lire. Il y a parmi les utilisateurs de ce forum un certain nombre de personnes qui sont capable de me comprendre et apprécient ce que je peux dire, je ne m'abaisserai pas à ton niveau de langue pour te faire plaisir.
- VanHacking
Déjà deux problèmes de réglés, bon courage pour le nettoyage des contacts. C'est pas très amusant à faire mais ça règle souvent pas mal de petits soucis pour presque rien si ce n'est un peu de temps, et même quand ça ne change rien ça ne fait pas de mal.Durocher33 a écrit : jeu. 16 déc. 2021 18:50 En ce qui concerne la fermeture, je vais regarder ces fusibles et autres relais !
Merci encore.
Oups,
Je ne veux pas créer de tensions ici.
Je vous remercie sincèrement tous les deux.
Et je vous tiendrai au courant de mes progrès ET de mes blessures
Fredo Durocher
tu crois que je parlais de la centralisation ? Vraiment ? pfffVanHacking a écrit : jeu. 16 déc. 2021 15:57 Sinon, jette également un coup d’œil sur le manchon entre le châssis et le coffre comme bassmanta te l'a conseillé, ça n'aura à mon avis aucun impact sur ton problème de fermeture centralisée
donc ouais, tu as pas dû réfléchir avant d'écrire ça !
- mac1
Effectivement, ne crée pas de tensions dans la rubrique "Electricité" on ne sait jamais !!!Durocher33 a écrit : jeu. 16 déc. 2021 20:09 Oups,
Et pas d'inquiétude surtout, ils vont se faire des bisous pour la nouvelle année qui arrive bientôt et on aura sur ce chouette forum des réponses constructives à nos problèmes (courtes ou longues, on s'en fout l'essentiel étant de les résoudre.....
Si les réponses étaient tournées dans le bon sens, on ne tournerait pas en rond.
