Sifflement roue arrière sur ma corsa b en roulant
Bonjour à tous.
Je ne sais pas exactement où placer cette question alors au cas où...
ça fait un peu plus d'un mois, que j'ai un sifflement à la roue arrière gauche en roulant, je pense que c'est la gauche, et il disparaît lorsque je met un coup de frein, mais reviens dès que je relâche les freins.
Alors j'ai placé la voiture sur calle, j'ai tourné les roues arrière à la main et j'ai un bruit à l'arrière droit.
je l'est mis en enregistrement.
le lien youtube ;
Est ce la cause du sifflement ?
Avant que je fasse quoique ce soit, quelqu'un avait déjà ce problème ?
Et d'où cela pourrait venir ?
Merci.
le lien youtube ;
Merci.
Re: Sifflement roue arrière sur ma corsa b en roulant
C'est pas un sifflement, mais un banal bruit de frottement...
Que faire ? RIEN
Que faire ? RIEN
Merci.
Oui, en tournant à la main, c'est un frottement.
Mais en roulant sur routes et autoroutes il y a un sifflement... un sifflement fort et aigu
Alors du coup, je sais pas si ce frottement devient sifflement en roulant sur routes et autoroutes...
Ou bien si ce sifflement est autre chose à l'arrière.
Le frottement qu'on entends, c'est le tambour qui n'est pu rond.
Ah ok.
Là je viens de faire un allez retour 30 km, pas de sifflement, c'est assez aléatoir.
Mais pour moi, à l'oreille, il provient de l'arrière gauche.
Un roulement je ne crois pas que ça fait un sifflement, du moins je ne pense pas.
Peut-être une saleté, une poussière, dans le tambour arrière gauche...
Mais dès que j'ai ce sifflement, si je freine, il s'en va, et reviens quand je relâche la pédale de frein...
vendredi, j'avais ce sifflement pendant tout le retour de chez ma belle mère, environ 50 km...
Un roulement, ça ressemble plus à ton frottement mais nettement plus fort ou alors la roue qui bouge.
J'avais un roulement HS sur une CORSA que j'ai revendu... J'avais l'impression que ma roue allé ce barrer à chaque rond-point
En ligne droite, je devais mettre un petit coup de volant, pour remettre la roue droite
Oui roulement abîmé c'est pas drôle...
Pour mon cas mon sifflement que j'ai, je pensais que ça venait de l'arrière gauche.
Alors en roulant j'ai tiré le frein main et le sifflement est toujours là..
.et en freinant avec la pédale de frein le sifflement s'arrête puis reprend en relâchant la pédale.
Alors je pense que c'est la roue avant gauche.
Je précise que mes plaquettes ont été changé il y a 2 ans.
Si vous avez une piste.
Salut Henri68,
pour moi, tu pourrais mettre ta voiture sur cric, éventuellement retirer les roues et faire tourner la roue, le disque ou le tambour pour essayer de déceler un bruit anormal ou trouver un corps étranger.
si ça vient de l'avant, ça peut être une ou des plaquettes grippées qui frottent contre le disque. J'avais eu ce problème, heureusement accompagné d'un autre symptôme qui m'avait aidé à le trouver: après un trajet, même sans beaucoup freiner, l'étrier de frein devient très chaud voire brûlant. Je l'avais résolu en retirant les plaquettes, gratté et nettoyé les coulisseaux, les graisser (légèrement !)
Cordialement
Cordialement
Les freins c'est pour les lâches
Merci.titine78 a écrit : mer. 1 sept. 2021 10:01 Bonjour,
Cordialement
Je vais essayer ceci.
Salut Henri 68,
pour compléter les dires de titine78, la graisse pour coulisseaux est une graisse spécifique, haute température, graphitée si mes souvenirs sont bons !
