Couple de serrage culasse X12XE
STux
Message par STux »
Bonjour tout le monde,
Je pose la question pour un ami qui a démonté tout le haut moteur d'un X12XE, et qui devrait le remonter le week-end prochain .
L'information est un peu compliqué à trouver, est-ce que quelqu'un peu m'indiquer quel couple de serrage doit être appliqué sur les vis de culasse ?
(Les informations différent pas mal, donc autant demander aux personnes qui savent ;) )
A bientôt.
Christophe.
Re: Couple de serrage culasse X12XE
Il doit normalement avoir le couple sur la pochette du JDC
1 = 25NM
2 = 60°
3 = 60°
Par contre, je suis pas certain sur un 4° et 5° passages, sont réellement à faire.
J'ai pu les chiffres en tête :x
C'est ce qu'il serait préconisé avec les têtes TORX ( http://www.corsa-b.fr/forum/viewtopic.p ... 193228196a ).
STux
Message par STux »
Impeccable,
Merci m'sieur, je transmet :)
Polodu01
Message par Polodu01 »
Y'a 4 passes au total, pas 3.
Une première d'approche pour plaquer la culasse à 25 Nm, puis 3 fois 60°.
3 + 2 = ?
J'ai pas envie de répondre, pour expliquer le passage 4 et 5, BREF ...
25 NM
et 3 passages à 60°
Polodu01
Bah je croyais que tu ignorais mes messages ? :roll:
T'as raison, perds pas de temps à expliquer une passe qui n'existe pas, ça ne sert à rien ;)
Sinon je précisais juste ta réponse en incluant l'ordre de serrage pour que sa culasse soit bien serrée et qu'il n'ai pas à refaire le boulot dans 3000km.
BREF...
Si t'as besoin d'autres infos Christophe, autres couples de serrage ou procédure pour la distrib par exemple, n'hésite pas ;)
Je ne perds pas mon temps avec toi, à t'expliquer.
Tu es toujours ignoré, rassure-toi !
STux
Message par STux »
Hello,
Merci à tous les deux, c'est plus clair ainsi.
Christophe.
Dsl, j'ai pas eue le temps de vérifier ce que j'avais vue.
Sur beaucoup de moteur OPEL, c'est 25nm + 3 passe à 60°.
lulu
Message par lulu »
BASSMANTA a écrit : ven. 16 oct. 2020 10:20 Sur beaucoup de moteur OPEL, c'est 25nm + 3 passe à 60°.
Quand j'ai fait mon JDC, c'est ce que j'ai mis et ma foi, ça n'a pas l'air d'avoir bougé en 5000km... Vis neuves, bien entendu.
